Trotzdem danke,
habe mal BMW angeschrieben, vielleicht geben dir mir die Pinbelegung des Steckers...
Trotzdem danke,
Das sollten die für dich relevanten Dinge sein.
Da steht was von Außenspiegel, aber nichts von Fensterheber
Ganz rechts, das ist der Fensterheber. Das Signal heißt FH_BF.
Kommt von der Junction Box A4010, geht über Pin 5 im Türstecker an den Schalter für den Fensterheber, danach geht das Teil zurück über Pin 9.
Im Anhang habe ich dir auch noch die Pinbelegung für den Motor angehängt.
Super, danke... habe es gerade mit dem Stecker auf dem Bild verglichen.
Rot/grau ist auf Pin 9 eingepinnt. Wenn der Schalter leuchtet kann es doch nur diese Leitung sein oder?
Über den Schalter der Fahrerseite funktioniert der Motor.
Ist echt kompliziert ne
Die linken beiden sind in der Tat die Außenspiegel (low/high= anklappbar oder nicht) und das ganz rechts ist 30g/58g also genau die Klemmen der Fensterheber, da sind auch die Farben dazu eingezeichnet.
Zum WDS-Link: mein Browser (FF auf Ubuntu) konnte das auch nicht direkt anzeigen, aber der Plugin-Finder installiert einem direkt das passende Javaplugin, ist also auch nicht schwer.
Laut Plan sind das 2 Leitungen, am Schalter sind aber 3 angeschlossen.
Ich vermute mal, dass das eine Kabel Masse ist, damit der Schalter leuchtet.
Aber ich weiß es nicht genau.
Und noch eine blöde Frage... Wodurch erkennt das Steuergerät ob man den Schalter hoch oder runter betätigt?
Endlich den Fehler gefunden...
wie auf den Bildern zu erkennen hat sich ein Pin beim zusammen stecken verbogen... Hatte es gestern bei Dunkelheit wohl übersehen
Danke nochmal für eure Hilfe
[Blockierte Grafik: http://imageshack.us/a/img59/8093/p2dz.jpg]
[Blockierte Grafik: http://imageshack.us/a/img189/3972/mz6d.jpg]
[Blockierte Grafik: http://imageshack.us/a/img853/4772/f0an.jpg]
Was ist das denn fürn fettes Kabel? Hast du Subs in den Türen oder wirkt das nur so?
Das sind nur 2 Kabel 2x2,5mm²
