Zum Thema Querschnitt: Schau mal bei deinen Subs wie dick die Kabel vom Stecker bis zur Membran sind
Meist sind die ziemlich dünn.
Du wählst ja nur einen hohen Leitungsquerschnitt um den Gesamtwiderstand niedrig zu halten.
Glaube mir ich kenne mich mit Strom aus.
Vll nochmal zum mitlesen:
Das dünne 1mm² Stück hat eine gesamt Länge von 2,5cm, und trägt damit nicht zu einer messbaren Erhöhung des
Gesamtwiderstand
s bei..
Wie Ferrari987 richtig schreibt, ist an den Woofern auch sehr dünnes Kabel am Ende - allerdings oft deutlich länger als 2,5cm. Achso - und das man einen "Pin" umbiegt und dadurch womöglich die Zentralverriegelung stört oder gar ein Steuergerät in den Himmel schickt, sowas passiert wohl auch nur, weil du mit nem dicken Bohrer an nem Kompakt-Multi-Stecker rum operierst
ZitatWenn die Leitung stark belastet wird, könnte das Kabel durchbrennen.
Wird sie aber nicht. Die meiste Leistung geht zu den beiden Tieftönern - und zwar mit 4mm²
Aber du hast Recht und wir unsere Ruhe.
