Schon gut, hab mir schon sowas grad gedacht.
Ich dacht schon, ich wär doof. ![]()
Gibts Probleme bei eintragen, wenn ich an meinem 330d nur die Vorderachse auf das Perfomance System umbaue?
ICH würde darauf wetten.
Ja, du darfst nur die komplette Bremsanlage wechseln. Ansonsten stimmt die Bremslastverteilung nicht mehr und das Auto wird absolut unberechenbar beim Bremsen. Steht auch so im Teilekatalog, dass die einzelnen Achssätze nur zur Reparatur gekauft werden dürfen.
Dass ich das nur so darf glaube ich,
dass die Bremsverteilung damit total im Eimer ist halte ich für Unsinn, wie sollte es denn sonst bei den kleinen Modellen funktionieren, bei denen es kein Performance Sattel für die HA gibt und die hinten ohnehin eine kleinere Bremse verbaut haben, hier ist der Unterschied zw. vorne u. hinten ja noch größer als wenn ich beim 330d nur vorne ein Update verbaue.
Soweit ich weiß haben eigentlich alle Modelle hinten ne kleinere Auflagefläche der Bremsbeläge als vorne. Die hintere Scheibe beinhaltet ja noch die Feststellbremse.
Auch bei den kleineren Motorisierungen kommt hinten ne neue Scheibe+Bremssattel hin.
Zur Bremsverteilung: Ich nehme an, dass die Performancebremse nen anderen Bremskraftverlauf hat als die normale, da sie beim Einbau codiert werden muss.
Warum willst du eigentlich die Performancebremse beim 330d Nachrüsten?
... falls überhaupt zulässig beim 330d. Wenn ich nicht falsch liege dürfte ich bei mir nicht von Serie 348mm auf die Performance-Bremse wechseln.
Gibts grad günstig auf Ebay kleinanzeigen und sieht hübsch aus
Edit: Außerdem sollte die Bremsanlage natürlich auch besser Bremsen und zudem leichter sein.
Meiner is BJ2012 - hab also vorne die "kleine" Bremse mit 330mm
Aber da es ja wohl so nicht erlaubt ist werd ich wohl drauf verzichten.
Laut Gutachten ist dein 330d zugelassen...ab 09/09 steht da
da bekanntlich die Bremse vom 325i etwas klein ist, würde ich diese gerne wechseln. Jetzt geht es aber net um ein komplett wechsel, sondern nur
Scheibe, Klötze, Stahlflex und andere BF. Sollte 600-700€ nicht überschreiten.
Könnt ihr mir da was empfehlen ?
