Mein Fahrzeug: BMW E 90 325i. Die Funktion Wischanlage für die Frontscheibe geht nicht mehr. Ich ziehe den Hebel an mich aber die Pumpe läuft nicht, also es ist kein Geräusch zu hören und die Scheibenwischer stehen still. Normale Scheibenwischerfunktionen sind in Ordnung. Nach dem "dürftigen" Sicherungsplan habe ich die Sicherungen mit der Nummer 39, 59 und 63 überprüft, die sind nicht defekt. Was kann ich tun? Vielen Dank ![]()
Wischwasserbehälter eingefroren, passiert bei diesen Temperaturen gerne mal.
Oder die Pumpe hat den Geist aufgegeben.
Müssen sich die Scheibenwischer nicht trotzdem bewegen?
Gesendet von meinem GT-I9305
wie oben schon beschrieben mal checken ob die Behälter evtl. eingefroren ist wenn nicht Pumpe bzw. wenn im FS steht diesen checken..
Wischwasser leer
Wieso sollen sie sich bewegen, wenn der Regensensor keine Feuchtigkeit erfasst?Bei mir wars auch schon öfters eingefroren, ich glaub nicht dass sich diese dann bewegt haben oder vllt doch...!?
Was meinst Du mit FS checken? Ich möchte, bevor ich alles auseinander baue, wissen ob es eine Möglichkeit gibt zu überprüfen warum Pumpe und Scheibenwischer bei dieser Anwendung (Hebel ziehen) nicht funktionieren. Wenn die Pumpe kapautt ist OK aber warum läuft der Scheibenwischer hierbei nicht und bei allen anderen Wischfunktionen. Die Sicherungen sind ok wie gesagt. Danke
FS=Fehlerspeicher
Gruß patand
(mit dem guten alten Tapatalk2) -
approximate
Und sie bewegen sich. Gerade von der Arbeit gekommen. Hebel gezogen, Pumpe und Wischer gehen an, Wasser kommt nicht da Behälter leer. War mir doch irgendwie so dass die Dinger auch ohne Wasser wischen.
@BMWJo...
FS=Fehlerspeicher, den sollst du mal Auslesen. Ich denke mal das dein Hebel im Eimer ist wenn der Rest der funktionen noch geht.Gesendet von meinem GT-I9305
