Das ist kurvenlicht...
Hast du auch im Stand nach rechts gelenkt? Evtl Motor starten?
Adaptives Kurven Licht und Fernlichtassistent funktionieren nicht?!
Starte denn Motor und probierst nochmal nur nach rechts schwenk die Linse im Stand.
Wenn es nicht funktioniert, wurde was am Auto gemacht, denn die Scheinwerfer sind 100% mit adaptiven kurvenlicht. Eventuell wurde dort was vom Vorbesitzer codiert oder ähnliches.
Und zu Fernlichtassistenten funktioniert der? Kommt im Display das Licht Symbol mit nem A?
Hast ne pn von mir.
Also da bewegt sich garnichts!
Fernlichtassistent funktioniert!!! Danke
Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk
Auch, wenn den FLA jetzt geht. So sollte er das Symbol im Kombi aussehen. Links neber der Schaltpunktanzeige. Falls jemand sich fragt, wie das Symbol aussieht.
[Blockierte Grafik: http://abload.de/thumb/img-20110522-00041wuci.jpg]
So sollte der Innenspiegel aussehen mit FLA
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/autobeamf3usg.jpg]
Kurvenlicht geht, wie geschrieben im Stand nur nach Rechts. Abbiegelicht gibt es beim VFL nicht. Bin mir aber nur zu 80% sicher bzgl. dem Abbiegelicht.
[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/13/12/13/nadagepe.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/13/12/13/edy4ujum.jpg]
Hier noch einmal 2 Bilder vom Scheinwerfer.
schalter auf atuomatik sonst geht kein kurvenlicht....
leuchtet die led oder blinkt sie? -
Kurvenlicht Test geht auch im Stand, wie ich gestern probiert habe:
Motor an, Lichtschalter auf Automatik, Licht muss dann logischerweise an sein, nach rechts lenken, Lichtkegel schwenkt dann mit....
Am äußeren Corona-Ring muss entsprechend die Aufschrift wie auf dem vorhin geposteten Bild sein. Die kurvenlichtzusazuleuchte ist am inneren Scheinwerfer zu sehen... -
Sie leuchtet wenn ich mich nicht irre. Also bei mir schwenkt nichts mit! Das ist.aufjedenfall fakt.
Edit:
Habe es grade nochmal kontrolliert Lampe neben dem Lichtschalter leuchtet dauerhaft sobald das licht eingeschaltet wird mit Motor an oder aus das ist egal.
Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk -
[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/13/12/14/u5anaber.jpg]
Habe anhand der Teilenummer mal ein wenig geforscht, scheint also wirklich der Scheinwerfer mit Adaptiven Kurvenlicht zu sein.
Auslesen klappt mit meinem Interface leider nicht, dies hat kein d+can und ab 03.2007 brauch man dieses wohl. "Leider" ist meiner für 10.2007.
Kommt einer zufällig aus der Umgebung von Moers der meinen BMW mal kurzfristig auslesen kann?
Gruß Kevin
Hallo!
Ich habe dank Forum hilfe neue erkenntnisse. Es ist wohl etwas im FehlerspeicherHier einmal der Fehler
20131219_104502_resized.jpgIch habe den Verkäufer kontaktiert um den Mangel zu beseitigen.
