Hat jemand schonmal den FS ausgelesen und ist damit zum
? Ist das ok, oder wollen die selber nochmal auslesen ? Ich dachte so brauche ich dann nicht dafür zu bezahlen für denselben Log. Jemand Erfahrungen?
Danke
Danke
Naja mir hat mein codierer im zuge einer codierung den speicher ausgelesen...
Fehler war damals die zusatzwasserpumpe...
Ich bin damit zum freundlichen und hab ihnen gesagt das laut fehlerspeicher die wasserpumpe defekt sei sie fragten mich wie ich darauf komme bzw wie ich den fehlerspeicher ausgelesen habe...
Ich habe ihnen iwas erzahlt das ich beim öamtc war...
Ausgelesen haben sie ihn allerdings trotzdem nochmals da ich die datei nicht ausgedruckt hatte und sie so nicht sehen konnten ob das ein aktueller fehler ist (laut ihnen)...
Da alles in garantie war hats mich nichts gekostet und das ich im fehlerapeicher war war ihnen eigentlich auch egal...
kenn das im normalfall so, dass die sowieso nochma auslesen. kannst ja mit deiner diagnose falsch liegen oder en anderer faktor is aufgetreten.
ich muss z.b. aber fürs auslesen im fall einer "reperatur" nix zahlen. also wenn ich z.b beim auslesen ne glühkerze drin hab. dann lass ich die ersetzen un zahl dann nur die für glühkerze + arbeit.
wenn ich hinfahr un auslesen lass un dann die glühkerze selbst mach, zahl ich fürs auslesen
Zitatkenn das im normalfall so, dass die sowieso nochma auslesen. kannst ja mit deiner diagnose falsch liegen oder en anderer faktor is aufgetreten.
Genau so ist es ![]()
Das hangt aber auch viel vom
bzw vom jeweiligen meister ab...ich war 2x bei denzel in wien erdberg...1x haben sies mir fur eine kleine spende gemacht und 1x wolltens 50? haben oder so...
Am besten vorher anrufen und nachfragen oder wenn man mitglied bei einem automobilclub ist dorthin gehen
Bei mir wird der Saugrohrdrucksensor angezeigt im FS. Ich vermute aber die HD Pumpe, die nicht angezeigt wird, da der Wagen manchmal länger braucht zum starten. Was machen die, wenn der Fehler wie z.b Motor ruckeln nur spontan Auftritt? Wahrscheinlich gar nix, solange es nicht ständig ruckelt.
die ham nen leitfaden bei solchen fällen was überprüft wird
