Geheimmenü Radio bei Nav Prof ... Habe keine M oder TP Taste?
  • Hallo zusammen,
    ich habe eine Frage, nachdem ich dazu einfach nichts finden kann.
    Ich habe nun immer zu lesen bekommen, dass ich in das Radio Geheimmenü komme, wenn ich die M oder TP Taste gedrückt halte.
    Diese Taste gibt es bei mir nicht?!
    Ich habe einen E90 vor Facelift, Radio und Navi Professional (mit Favoritentasten usw.)
    Anbei noch ein Bild aus dem Netz, auf dem zu sehen ist, welche Knöpfe ich habe.
    Wie komme ich also bei mir in das Geheimmenü des Radios? welche Taste muss ich alternativ drücken.
    Vielen Dank für eure Hilfe.
  • Das was du meinst gibts nur beim Radio Professional, du hast ein Navigationssystem Professional...
    Zwei verschiedene paar Schuhe...
  • Also du hast das navi prof und willst in das geheimnenue von navi?
    Dafür gibts eine bestimmte kombination an drehbewegungen am idrive, die ich aber grad nicht im kopf habe.
    Wenn du ins geheimmenue deines bordcomputers möchtest, musst du den tageskilometer knopf lange gedrückt halten. Dann zu, ich glaube punkt 19 durchklicken und die quersumme der letzten zahlen deiner vin eingeben. Das ist jetzt nur aus der erinnerung.
    Such mal nach 3er faq oder bei göran auf der seite. Da ist alles beschrieben
    Dieser Beitrag wurde getapatalked
    - George Best -
    Arthur
  • Zitat
    Ahh jetzt verstehe ich was der te meint, dann hat sich mein beitrag wohl erübrigt...
    - George Best -
    Arthur
    kann ich denn über das Navi menü auch die Radio einstellungen ändern ...
    z. B. die tp lautstärke und die regionale einstellungen?
  • Deine Einstellungsmöglichkeiten findest du im IDrive unter Einstellungen...
    also folgende Kombination ???:
    iDrive min 10 sek gedrückt halten,
    dann 3 x rechts
    dann 3 x links
    dann 1 x rechts
    dann 1 x links
    dann 1 x rechts
    dann iDrive drücken?
    und dann kommt Einstellungen als Menüpunkt?
    Danke, werde ich gleich direkt mal ausprobieren ...
    wirkt sich zb regionale einstellungen des radios dann auch auf die navigation aus?
  • Ich rede nicht von diesem Servicemenü, sondern die ganz normalen Einstellungen.
    IDrive Hauptseite -> Controller drücken...
    achsooo .... -.-
    na gut ... dann probiere ich das gleich auch nochmal ;)
