Ich Vermute und hoffe das die Kühlflussigkeit von diese Verschlussplatte kommt ( siehe Bild )
Es war oft der Fall das bei den N42 motorren da Kühlflussigkeit austritt und genau auf dem kat tropfte..Und der N42 und N46 sind ja eig fast die gleichen Motoren von der Bauform her
Hilfe ! weißer Rauch N46
Wenn du die rechts unter dem Kunststoffdeckel meinst, das ist die Vakuumpumpe
Edit: ach du meinst da wo der Pfeil ist
jaa
Also süß riechen & schmecken ist definitiv ein Hinweis auf Kühlflüssigkeit . . . denn das Zeugs geht in diese Richtung . . .
Ich würde auch Vakuumpumpe tippen. Jedoch bei deiner Beschreibung könnte es tatsächlich Kühlwasser gewesen sein. Bei dem 1er (N46) von meiner Mutter war letzens der Kühlflüssigkeitsbehälter gerissen (einfach so). Allerdings qualmte nichts. Es hat sich nur unten auf der Motorabdeckung ein wenig Wasser gesammelt. Dachten schon es wäre die Klimaleitung.
Ox
es ist hell riecht süß und schmeckt süß.schmeckt süß, geil!
stells mir nur grad geil vor wie ein typ im parkhaus sein finger in ne pfütze reinsteckt- dran riecht und dann an seinem finger lutscht
schmeckt süß, geil!
schon mal von einer geschmacksprobe gehört in Werkstätten??? wird sehr häufig angewendet wenn man schnell feststellen will ob es sich um Öl oder Kühlflüssigkeit handelt -
Es war oft der Fall das bei den N42 motorren da Kühlflussigkeit austritt und genau auf dem kat tropfte..Und der N42 und N46 sind ja eig fast die gleichen Motoren von der Bauform herHallo,
bei mir ist es die Verschlussplatte. Wissen Sie wie diese genannt wird, wenn ich das Teil bei BMW bestellen möchte?
Vielen Dank.
Moinsen,
habe nun die gleichen Symtome wie der TE weiss jemand wie ich an diese blöde Platte rankomme???danke euch
