Krieg ich denn (ohne Hebebühne) heraus, welche SH (genauer Typ) bei mir verbaut ist? Ist das irgendwo bei BMW hinterlegt ? Sind das Webasto-SH' en?
"Standheizung defekt" -> 1600.- Euronen
Hast du denn keine Öffnungsklappe im Radhaus vorne links???
Nee, irgendwie nicht... Da ist ne Öffnung, hinter der sich wohl tatsächlich die SH verbirgt (Teilenummer die man lesen kann: 9110391 -> Halter SH), aber die SH selbst kann ich vom Radhaus aus nicht sehen
Ich denke aber doch mal, dass da immer die gleiche verbaut ist ab Werk? Lt. BMW-Fans die 64 12 9 242 141... Aber mit was ist die baugleich ? Würde mir gerne eine Pumpe aus dem Zubehör holen, statt den BMW-Teile-Aufschlag zu löhnen...
Ja laut leebmann24 kostet die Wasserpumpe Standheizgerät ca. 245-277 Euro.Wenn man z.B. das Ersatzteil von Pierburg nimmt kostet der Spaß nur noch ca 75 Euro.Es gibt auch Wasserpumpen für ca 60 Euro.War ja auch nur ein Beispiel.
Genau das war mein Gedankengang
Aber wie krieg ich raus, welche Zubehörpumpe (vom Anschluss, von der Befestigung und von der Leistung her) passt ? -
Meine Pumpe habe ich durch eine aus dem Zubehör ausgetauscht. Dabei wurde das Pumpengehäuse und der Stecker umgebaut
Cool... dann scheints ja zumindest zu funktionieren... Welche hast Du denn geholt ? Und klappt das dann mit der Rückmeldung ? Zeigt die dann keinen Fehler an ?
Alles kein Problem. Den Hersteller kann ich dir erst später sagen.
Die originalen Webasto Pumpen sind von Bühler welche auch bei ebay verkauft werden. Pierburg Pumpen haben anderes Pumpengehäuse, also nicht kaufen.
Thanks Turbo (und natürlich auch an alle anderen Beteiligten *g)... Sieht so aus als käme ich meiner Problemlösung näher
Eine Frage hätt ich dann aber noch: Wo liegt der Unterschied in den verschiedenen Pumpen von Bühler ? In der "Bucht" gibts diverse für Webasto Thermo Top C, E und V. Haben die verschiedene Anschlüsse und / oder Fördermengen? Muss man bei der Befestigung improvisieren ? Und den Stecker haste einfach umgelötet ?
