Aussage SLStuning über Downpipe. Turboschaden möglich?
  • Habe vor kurzem eine Downpipe in meinem E93 verbaut. 330d. Bj. 2007,
    hab nun bei meinem Haustuner (www.slstuning.de) angefragt, nach dem auscodieren von AGR und DPF. Dies hab ich als Antwort erhalten:
    "...Was ich Ihnen aber gleich sagen muss, das die meisten BMW Turbolader durch den Abgasgegendruck zentriert werden. Es kann sein, das Sie nicht lange freude an dem Turbolader haben werden, wenn der DPF ausgebaut wurde."
    ist da was dran?
    "Ist der Motor kalt, gib ihm sechseinhalb!"
  • Man muß aber dazu sagen das er wenigst so fair ist und es scheinbar nicht machen würde (aus welchen grund auch immer)...
    Da gibts andere "tuner" die nur aufs geld schaun und ob dir dann teile flöten gehen ist ihnen egal...
    Biete Tachoumbau in Wien an
    Bei Interesse PM an mich...
  • Durch den Einbau der Kat losen Downpipes fehlt ein gewisser Gegendruck.
    Rein theoretisch kann es dadurch zur Kavitation führen, da die Turbos nicht wie geplant "gebremst" werden ...
    Hat also meines Erachtens weniger mit der Zentrierung zu tun ... ist wie gesagt theoretisch möglich, aber die unzähligen Umbauten zeigen, dass es auch ohne geht.
  • danke PIT, ...
    naja gewisser "gegendruck" ist ja sogar noch da, hab ja sogar nen 200 zellen kat mit drinnen, also das rohr ist ja nicht ganz leer.
  • da die Turbos nicht wie geplant "gebremst" werden ...
    Dafür gibt es eine gut/schnell regelnde eVTG. Die muss dann ggf. etwas mehr "zu" machen. Da man aber den LD ohne Hardwaremods nur geringfügig erhöht ist das kein Problem.
  • Was ich Ihnen aber gleich sagen muss, das die meisten BMW Turbolader durch den Abgasgegendruck zentriert werden
    Wenn das so wäre, dürfte man bei Pmax nicht einfach vom Gas gehen, weil dann der Abgasgegendruck schlagartig zusammen bricht, wenn der Motor nur noch Luft durchpumpt, aber sich der Abgasvolumenstrom mal dezent auf 15-20% zurückzieht, die Turbine aber noch ausdreht.
    Auf der anderen Seite der Turbine sitzt ja ein Glück ein Verdichter, und dazwischen ein Hydro-Öl-Druck Lager, was die Welle letzten Endes zentriert. Ganz ohne Abgasgegendruck würde ich auch nicht unbedingt fahren, aber durch die Mehrleistung usw wird auf weiterhin ein gewisser Druck aufgebaut.
    Der Öldruck steigt ja mit der Motordrehzahl, und somit halte ich die Abnutzung durch DPF off für vernachlässigbar. Bin mir Strömungstechnisch aber auch nicht 100% sicher, ob durch den Gegendruck tatsächlich (große) axiale Kräfte auftreten.
    Das ihr jemand findet, der die Vorsteuerkennfelder bei den neuen Motoren ordentlich anpasst, bezweifel ich stark.
    Die EDC17 müsste 12 Ladedruck-Grundsteuerkennfelder haben. Jeweil gangabhängig und DPF Reg on/off. Sowas machen nur absolute Gurus, und da SLS auch alles tunt was nicht bei 3 auf den Bäumen ist, kann man das schonmal verneinen.
    12 Kennfelder bearbeiten die meisten Tuner nicht mal ingesamt. Lohnt sich einfach nicht.
    Zum anderen seh ich hier bei dem 3 Buchstaben Tuner schon bei den alten EDC15 Steuergeräten Verständnisprobleme...
