Welches kann mehr android oder apfel?
Für LCI
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Für LCI
Für LCI
Meiner ist auch gestern gekommen. Im Umschlag für 2,40 und 4,90 bezahlt hehe. Aber trotzdem Danke für die SB und den Aufwand der dafür Betrieben wurde!
ZitatAlles anzeigenHi und guten Morgen
Jetzt haben ja schon einige ihren Adapter.
Was habt ihr den soweit schon Codiert ? Was Funktioniert bei euch und was nicht ?
Also ich habe bis jetzt nur
- Digitalen Tacho
Die Sidemarker (us) haben bei mir nicht Funktioniert ebenso das US tagfahrlicht wo die blinker leuchten sollen. Bei mir hat nur das Fernlicht gedimmt mitgeleuchtet -.-
6 fehler konnte ich allerdings erfolgreich löschen 3 sind leider noch drin, weswegen ich mal in die Werkstatt muss , irgendetwas mit glühkerze 1 und 3 und irgendwas mir dem FRM
bin mal gespannt was ihr so gemachat habt
grüße chris
Hi, also ich habe schon erfolgreich kodiert:
Scheibenwischer in Endposition
Scheibenwischer nach sprühen nur 2mal, und zeitlich verzögert
Nebelscheinwerfer als Welcome Light
Digitaler Tacho
Digitaler Momentanverbrauch
Diverse einstellungen an der Klimautomatik
Beim Fehlerauslesen: ich habe auch immer den Fehler mit Glühstift zyl 1&3 drinnen! Lässt sich zwar löschen ist aber nach ner Zeit wieder da! Werde das mal mit nem Bosch Tester überprüfen, nicht das das nur ein Bug ist!
Btw. Kann wer von euch den CCC codiern? Oder ist das per BMWhat eh noch nicht möglich?
Bei wen werden die Parameter angezeigt? Bei mir leider nicht da der motor (n47d20, 318d) noch nicht als testmotor hinterlegt ist... ![]()
Greez
Karli
Gesendet von meinem GT-I8190 mit Tapatalk
Hat jmd ne Fehlercode-Liste. Hab gegoogelt und nicht dazu gefunden...wäre voll net wenn mir wer eine per PN schicken könnte
bin heute endlich mal dazu gekommen meinen Adapter auszuprobieren (WIFI).
Kann mich auch mit meinem Auto verbinden, jedech wenn ich auf kodierbare Steuergeräte
nachsehen will was alles möglich ist, zeigt mir die lite Sofware an "Anzahl kodierbarer Steuergeräte 0"...
Was mache ich falsch, hab alles auf standart Einstellungen! ![]()
Hab es mit Zündung ein und laufendem Motor probiert.
1. Fahrzeug Modell auswählen
2. auf verbinden drücken
3. kodieren
evtl schritt 2 vergessen?
Codiert habe ich auch schon ein paar sachen, aber die Funktion Komfortauswurf will bei mir nicht klappen.
ich muss noch immer nach dem Abstellen des Motors, nochmal auf den schlüssel drücken, bevor ich ihn abziehen kann.
Hi,
habe ich bei meinem E90 erfolgreich codiert. Musst eben auch den Start/Stop Knopf beim abstellen des Motors gedrückt halten bis der Schlüssel entriegelt wurde. Gleichzeitig wird auch die ZV entriegelt.
musst Motor ausmachen und nur die Zündung an dann hat es bei mir funktioniert
hab heute mit der lite-Version mal getestet.  Verbindung klappt,  er zeigt auch div.  Steuergeräte an,  aber der Drehzahlmesser geht nicht.
bevor ich die Full-Version kaufe, ist das normal oder passt etwas nicht?
