Ich habe vor meinen Kettenspanner auszutauschen. Leider konnte ich keine Anleitung im Forum dazu finden und mein Schrauberbuch lässt diesen Punkt komplett aus. Kann mir da jemand weiter helfen.
Austausch Kettenspanner E91 320d 177 Ps
Vorab: bei deinem Motor sind auch die Gleitschienen im inneren das Problem
Also Spanner alleine ist's nicht mit getanGibt's auch n großes Thema bei Auto Bild
@ Hessenschädel:
Vielen Dank für die Info. Hast Du einen direkten Link zu dem Thema?
Ich vermute, dass es dabei um das so genannte Komfortproblem geht oder?
Das ist bei mir zum Glück (klopf drei mal auf Holz) nicht das Problem.
Ich habe nur ganz kurz beim Starten des kalten Motors ein Rasseln.
Das deutet für mich auf den Kettenspanner hin, der in der aktuellen Version auch etwas länger ist als der ursprünglich verbaute.
Scheint auch kein großes Ding zu sein diesen zu wechseln aber ich hätte mir die Anleitung vorher doch gerne angeschaut... -
Hat hier wirklich keiner eine Anleitung oder kann mir erklären wie vorgegangen werden muss.
Reicht das?
Gute Anleitungen.
Das Thema interessiert mich auch etwas, da ich im Laufe des Jahres gewisse "Verschleißteile" tauschen (lassen) möchte.
Aufgrund des Alters und der Laufleistung meines Wagens bestimmt gar nicht mal so verkehrt.Muss man zum Kettenspanner wechseln auch vorher alles mögliche demontieren oder geht das auch "einfach so"?
Habe da leider absolut keine Ahnung von. -
Naja einfach so geht das nicht. Wenn du dir mal die PDFs genau ansiehst, dann wirst du feststellen, das der Kettenspanner unmittelbar neben dem Krümmer ist. Sprich du kommst da von vorne oben gar nicht ran. Das wird nur von hinten unten gehen. Ich denke da müsste min. der Partikelfilter ausgebaut werden.
Warum einfach wenn es auch kompliziert geht...
Trotzdem Danke!
Dann kläre ich das einfach mit meiner Werkstatt. -
@ crossshot
vielen Dank für die PDF´s.
Ist bei dem Motor leider etwas unglücklich, dass die Steuerkette auf der Rückseite verbaut ist. Meinst Du man kommt nicht von oben dran wenn man das Gehäuse Mikrofilter Unterteil (Teil Nr. 2) ausbaut?
