Keiner schonmal gemacht?
Reicht normales fahren für paar km nach löschen aller Werte?
Anschliessend Fehlerspeicher löschen.
probiers aus, ich hatte keine fehlermeldung nach dem zurücksetzen der werte für vanos und klopfsensor...
Ich rate dringend vom Löschen aller Adaptionswerte ab, vor allem zu dem oben genannten Zweck! Es gibt Werte die dürfen nur und ausschließlich zurück gesetzt werden, wenn der entsprechende Sensor gegen ein Neuteil getauscht wird.
Außerdem ist es kein Löschen, sondern ein Zurücksetzen, sprich auf die Werte die ab Werk vorgegeben sind. Da das oben genannte Fahrzeug für verschiedene Okanzahlen ausgelegt ist, wird das Zuücksetzen eher einen konservativen als optimistischen Wert setzen, ergo muss das Fahrzeug dennoch einige Tausend Kilometer bewegt werden bis die Adaption auf die gewünschte Oktanzahl abgeschlossen ist.
Ok...hört sich auch verständlich an.
Datf man fragen woher du dein wissen hast??
Was wäre unbedenklich zurücksetzbar?
Klopfsensor und vanos?
Was geht an Leistung verloren mit super von den 306Ps...? Sind es 10ps ?
eine für dich im alltag nicht "spürbare" leistung...
Abwarten, Tee trinken. Vollkommen unnötig wegen diesem Umstieg irgend etwas zurückzusetzen.
Im Normalfall (= Serienhardware- und Software) ca 2-3 % Leistungsverlust, also unterhalb der Wahrnehmungsgrenze. Spritverbrauch ist zudem leicht erhöht.
Das ich das nicht spüre ist klar!!!
Aber was könnte es sein... 5-10ps
Warum an den Adaptionswerten spielen wenn dir klar ist, dass du es nichts merkst?
Einfach mal zwei bis drei Tankfüllungen abwarten
Händisches Eingreifen unnötig ![]()
Ist qatsch wegen Fehlermeldung oder das der Wagen dann wenig Leistung hat.. Oder sonst was...
Habe auch mit einem Ami Programmierer gesprochen drüber...
Habe bei mir alle Werte gelöscht/zurückgesetzt...
Wagen lief die ersten paar Sekunden/ Minuten etwas unruhig...
Bin dann eine geschmeidige große Runde gefahren und alles war Prima...
Habe es gemacht, da ich eine neue DME Version bekommen hatte und ein Tune noch aufgespielt hatte...
Gruß Wolle
