Leuchte doch mal in den Sensor des Innenspiegels rein, also der, der das blendende Licht erkennen soll, wenn er da hell wird ist irgend eine Logik falschherum, zudem muss man doch irgendwas richtig pinnen oder? Der LCI hat keinen LIN-Bus serienmäßig, oder etwa doch? Gingen meine VFL-Spiegel?
Hatte ich NIE montiert!
Als ich die Montieren wollte bekam ich hier im Forum die Möglichkeit die M3 zu kaufen!
Sorry für den Käse!
Teste gleich mal!
Danke Jungs!
Gruß Eins-A-
Keine Veränderung!
Heizung geht aber definitiv es ist wirklich nur das abblenden :-/
Muss ich am WE mal mit ne Kollegen schauen und alles durchtesten.....
Bin ich mal gespannt.
Gruß Eins-A-
Ich habe 3 Pin aber es gehen ~5 Kabel in den Stecker.....
Ich weiß einfach nicht weiter.......
Hiiilfeeeeeeee
Gruß Eins-A-
Entschuldige wenn ich dich gleich einen Eumel nenne, du Eumel, aber:
Kann es sein das du vorher nur den elektrisch verstellbaren, beheizten hattest?DU MUSST DEN LIN BUS ERST NACHRÜSTEN
Such dir mal ein paar Themen zum SPiegel nachrüsten, wurde hier schon alles mehrfach durchgekaut
Du enttäuscht mich! Wer von uns beiden ist hier der Eumel?!
Hast du dir alles hier durchgelesen??
Ich habe/hatte Vollausstattung Dumbos!!
Gruß Eins-A-
für den eumel gibts den hier. der is nich so böse
Wenn du ihn zu hältst sollte er ja abblenden
Wenn dann müsstest du licht drauf strahlen lassen
Gesendet von meinem Nokia 3310 mit Tapatalk
Uh, das wäre aber mies
Den Eumelsmiley hab ich noch nicht wahrgenommen. Das früher Vollausstattung da war, hab ich glatt überlesen um ehrlich zu sein.
Hast du mittlerweile mal den Innenspiegel geblendet? Vorne zuhalten und Innenbeleuchtung einschalten reicht bei mir dazu schon.
Wenn es dann heller wird, sind die Spiegel vielleicht intern falsch verdrahtet. Dort schon mal auf nen Kurzschluss kontrolliert? -
Soooo..... haben am WE nicht wirklich Zeit gehabt....
Aber sobald ich z.b. die Innenleuchte überm Spiegel an mache, werden die Aussenspiegel richtig richtig tief dunkel blau.
Außerdem ist mir gestern aufgefallen, dass die Spiegel IMMER heizen.... :-/
Werden diese Woche abends mal schauen und testen.....
Seltsame Sache!
Gruß Eins-A-EDIT:
Ich hab im Fehlerspeicher den Fehler:
Beschlagssensor..... sagt euch das was?
....Na das passt doch.
