Hallo
meine li Scheinwerferreinigungs Düse ist undicht kann mir einer sagen ob man O Ringe wechseln kann oder ob eine neue rein muss, habe schon mal das Relais der Pumpe gezogen damit der Scheiß nicht laufend anspringt bei dem Wetter ![]()
Hallo
Die Düsen gehen gerne schonmal kaputt müssen dann getauscht werden.
Bei mir war schonmal der Schlauch neben der Düse undicht.
Also am besten Innenkotflügel ab, jemand anderen spritzen lassen und schauen, wo das Wasser raus kommt.
P.S. nicht trinken;)
Gruß patand
(mit dem guten alten Tapatalk2)
ok also keine O Ringe sondern koplette Düse wechseln
Danke ![]()
Ja meine war auch kaputt.
Neue rein und fertig.
Scheint bei mir das gleiche zu sein ... habe mal kurz unter die Schürze gelinst und die rechte Teleskopdüse ist nass ...
Habt ihr die selbst getauscht oder seid beim Freundlichen gewesen? Kostenfaktor?
Düse kann man selber ohne großen Aufwand tauschen. Wenn Schlauch kaputt, dann muss Stoßstange ab, da dieser komplett verlegt ist. Habe meinen durch ne Werkstatt reparieren lassen. So musste nichts ausgebaut werden und war umsonst im Rahmen anderer Arbeiten
Gruß patand
Kannst wunderbar selbst machen.
Radhausschale vorne raus, und dann siehst direkt was sache ist.
Das teil selbst ist geklipst.
Meine hat ca., 50€ gekostet
