konnte bezüglich den Fehlern nichts in der Suche finden.
Kann einer von den Prof. hiermit was anfangen oder braucht man den Hex-Code?
[Blockierte Grafik: http://imageshack.com/a/img163/3543/ixui.jpg]
...Thx im voraus!
...Thx im voraus!
Les den Fehlerspeicher mal mit e90 aus und nicht mit e89.
Dann wird alles als Text angezeigt.
Am besten mit dem TD-530 Script.
E90 und E89 haben eh die gleichen Daten...
Um die Fehlercodes mit Wortlaut zu bekommen muss man das jeweilige Steuergerät direkt auslesen und nicht über Funktionale Jobs auslesen ![]()
...jungens, sry habe vergessen zu erwähnen ist ein 118iA (e87)!
Aber kann mir einer sagen, in welche Richtung sich das Ganze bewegt? Habe im Netz zum einem was von Getriebe aber auch Lambdasonde & Co. gelesen. Wobei das zweite eher passen würde, da ich letzte Zeit rel. unruhigen Leerlauf habe.
Ich wenn das ganze Auto auslese benutz ich das TD-530 Script.
Es werden alle Steuergeräte ausgelesen und die Fehler in Textform angezeigt.
Funktionale Jobs verwende ich da nicht.
Die Fehler werden aber auch in Textform angezeigt wenn man nur das jeweilige Steuergerät ausliest, das stimmt.
Auch der E87 hat die gleichen Daten ![]()
Hatte die Fehler gelöscht und später nochmal ausgelesen...
Fehlerort und Fehlersymptom sind für mich relevant, oder?
...das ist das Ergebnis:
Adr Grobname JobStatus Status
00 JBBF OKAY Kein Eintrag
01 MRS OKAY Kein Eintrag
12 DME/DDE OKAY 1 Eintrag
18 EGS OKAY Kein Eintrag
29 DSC OKAY Kein Eintrag
3F ASK OKAY Kein Eintrag
40 CAS OKAY Kein Eintrag
45 RLS OKAY Kein Eintrag
47 ANTTU OKAY Kein Eintrag
56 FZD OKAY Kein Eintrag
60 KOMBI OKAY Kein Eintrag
62 MOSTGW OKAY Kein Eintrag
63 MASK/CCC OKAY Kein Eintrag
64 PDC OKAY Kein Eintrag
67 ZBE OKAY Kein Eintrag
6D FAS OKAY Kein Eintrag
72 FRM OKAY Kein Eintrag
73 CID OKAY Kein Eintrag
78 KLIMA OKAY Kein Eintrag
A0 CCC OKAY Kein Eintrag
Ergebnis: Fehlerspeicher lesen Details
Datum : 27.01.2014 19:28:41
Baureihe : E87
Umfang : Alle Steuergeräte
JobStatus : OKAY
Anzahl : 1
Steuergerät : 12 DME/DDE - MEV9N46L - Motorelektronik ME9.2 4 Zylinder N46
Job Status : OKAY
Fehlerort : 12160 0x2F80 - CDKCUHR - Fehler CAN / relativer Zeitgeber
Fehlersymptom : 231 CAN rel. Zeitgeber unplausibel
Readyness Flag : 16 Testbedingungen erfüllt
Fehler vorhanden : 32 Fehler bisher nicht aufgetreten
Warnung Flag : 49 Fehler würde das Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Alles anzeigen
Die Fehler des N46 deuten auf eine fehlerhafte Valvetronic-Steuerung hin.Der Stellmotor hat Probleme mit der Stromaufnahme(2A70) usw.
...habe vorhin den FS ausgelesen, diesmal waren zwei Fehler vorhanden.
12 DME/DDE OKAY 2 Einträge
Fehlerort : 10864 0x2A70 - CDKDIVVT - Fehler Stromplausibilisierung
Job Status : OKAY
Fehlersymptom : 234 gemessener Strom VVT unplausibel
Warnung Flag : 48 Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
F Überlauf : ---
Job Status : OKAY
Fehlerort : 10863 0x2A6F - CDKMINHUB - Minhubadaption Anschlag mehrfach
Fehlersymptom : 58 max.Anzahl der MINHUB-Anschläge überschritten
Fehler vorhanden : 34 Fehler momentan vorhanden, aber noch nicht gespeichert (Entprellphase)
Alles anzeigen
...habe im Netz was gefunden! Hier: http://www.bmw-syndikat.de/bmw…81___E82___E87___E88.html
Kann das evtl. jemand bestätigen bzgl. der PuMa Massnahme?
Thx!
Ich würde jetzt zuerst mal die Adaptionswerte vom Getriebe und vom MSG löschen, dann ne Runde drehen und schauen ob die Fehler wieder da sind.
Wenn ja, dann zum
und schauen lassen ob da wirklich eine Puma-Maßnahme vorgesehen ist...Wenns wirklich nur eine neuere Software braucht damit das Problem behoben ist, dann könnte dir das sicher auch ein Codierer machen.
