Bei meinem E90 318d Bj 2009 funktioniert die (original ab Werk) verbaute Standheizung nicht richtig.
Wenn ich sie vor Motorstart nicht einschalte, funktioniert sie ganz normal als Zuheizer und ca. 3min nach Motorstart kommt bereits warme Luft, sie läuft dann auch nach wenn ich den Motor nach einer kurzen Strecke wieder abstelle.
Aber wenn ich sie 15min vor Motorstart per Fernbedienung oder per Zeitschaltuhr im Navi aktiviere, läuft sie auch und heizt auch. Allerdings sobald ich den Motor starte kommt nur mehr kalte Luft und sie schaltet sich ab, läuft auch nicht nach wenn ich den Motor abstelle nach einer Kurzstrecke. Hier dauert es dann auch extrem lange bis der Motor auf Temperatur ist und die Heizung wieder warme Luft bringt. So wie in meinem alten Golf welcher erst nach ca. 10km Heizleistung hat.
Kühlwassertemperatur liegt laut Geheimmenü immer bei ca. 90°C
Im Fehlerspeicher ist laut Geheimmenü nichts hinterlegt.
Was könnte hier die Ursache sein? ![]()
Mfg
