Halbwissen...
LCI E92/E93 318i:
Spurweite vorne/hinten: 1506 / 1519
PRE-LCI & LCI E92/E93 320i / 325i / 330i / 320d / 325d / 330d
Spurweite vorne/hinten: 1500 / 1513
PRE-LCI & LCI E92/E93 335i / 335d
Spurweite vorne/hinten: 1500 / 1507
Halbwissen...
LCI E92/E93 318i:
Er schreibt nichtmal ne ET und fragt ob es passt. Dann sogar noch ob mit 10er Platten.
Junge Junge
Sag einmal wovon sprichst du bitte ?
Hier wurde des oefteren die et erwaehnt und auch der jenige der die platten oben hat hatte von den felgen her die selbe et
Also alles wurde erwaehnt
Aber danke leute einmal für die recht nette und hilfreichen antworten ihr habt mir echt weitergeholfen
Du hast Reifengröße und Breite genannt aber keine ET
Wenn du schreibst 9,5 x 19" und dabei die ET schreibst ist es einfacher.
Ich habe einen E93 und die M225 mit 255 Runflat Reifen 9 x 19 ET 39 darauf, dazu 10mm Platten pro Seite
demnächst kommen meine ZP 4 19" mit 9,5 x 19" ET 40 da werden die platten wahrscheinlich nicht passen, also hift nichts anderes wie Montieren den Wagen aufbocken und dann nachmessen wieviel Platz noch ist.
Wenn du die Möglichkeit hast dir mal passende Felgen mit Reifen probehalber aufzuziehen könntest du messen und wenn es passt ggf die 265 er bestellen
Ok, ich werde dann mal nachmessen, ob meine Spur wirklich 6mm breiter hinten ist!
Danke für die Werte.
Er hat doch im ersten Post die Z-Performance 5 geschrieben. Mittlerweile kennt doch jeder die ETs!
Koennte man auch anders sagen, nur so ein Tipp
Aber das steht so und so nicht mehr zum Thema da die Leute die geholfen haben das auch gleich erkannt haben um welche ET es geht.
Du koenntest ja diese unnoetigen kommentare einfach auslassen, weil die bringen weder mir noch irgendjemanden anderen etwas, da jetzt so und so die z.performance sb ist gibt es vielleicht Leute die genau so hilfe brauchen und da sind solche kommentare überflüssig
für den rest ich werde es editieren und auch die beschreibung umformulieren damit die leute mit der selben ET vielleicht hier die hilfe rauslesen koennen
Willst du mir Anweisungen geben? Sind immer die gleichen Leute mit den selben Fragen.
Bemühe du die Suche, die Themen gibt's sein 2005 seit es E90 gibt!
Ich dachte die 4 Zylinder sind schmaler? Wie sieht es mit e90 und 91 aus? Danke schon mal für die Werte sonst hätte ich jetzt nach einer Tabelle gefragt!
MfG Thomas
Wenn ihr die gleichen Felgen montiert habt, dann habt ihr natürlich die gleiche Spurweite.
Die Differenzen in der oben genannten Liste ergeben sich aufgrund der unterschiedlichen Serienfelgen!!!
318i: 7 Zoll ET 31 ergeben 6mm mehr Spur als...
320i/d 325i/d 330i/d: 8 Zoll ET 34 ergeben 6mm mehr Spur als...
335i/d: 8,5 Zoll ET 37
