ZitatIch weiß gar nicht ob man die bei einem LCI tauschen kann. Bei mir ging es nicht, habe es aber auch nicht mit Gewalt versucht
Habe einen VFL. Muss ich heute gleich mal schauen...
Beim VFL sind meines Wissens keine LEDs verbaut. Somit kannst du die auch austauschen.
Mein Paket ist heute gekommen, danke nochmals für die reibungslose Abwicklung
Mein LEDs sind auch vollständig (17Stk), jetzt muss ich nur noch ausprobieren, wo was hinkommt
Die kleinen für die Leseleuchten.
Oben rechts für Schminkspiegel
Die unten für die Beleuchtung in den Türen.
In der Mitte fürs Handschuhfach
Und die Rechts für den Kofferraum.
So hab ich es verbaut, es ist aber das ein oder andere über geblieben
Cool, danke!
Bin gerade dabei zu wechseln und habe bereits jetzt keine Lust mehr, obwohl noch nicht einmal eine Lampe verbaut ist. Habe mit dem Kofferraumdeckel angefangen und bin bereits bei der ersten Birne fast gescheitert. Bei dieser muss man die Torxschrauben in den Handmulden lösen, um die Kofferraumdeckelverkleidung abzuziehen. Diese sind aber mit einem Stück Plastik geschützt. Das Plastik wollte ich raushebeln und dabei wäre beinahe mein Hazet-Schlitzschraubendreher in zwei Teile gesprungen, so fest sitzt dieses mini Plastikteil
Ich habe die ganz vergessen auszutauschen, welche LED kommt da rein?
Das frage ich mich auch gerade. Ganz rechts auf dem Foto ist die Original-Birne, also kommt entweder die links rein, oder die in der Mitte (mit Kühlkörper). Aber von beiden habe ich jeweils nur zwei, und die sind eigentlich für die Schminkspiegel und den Kofferraum. Das heißt, es gibt keine LED für den Kofferraumdeckel, obwohl es in der Artikelbeschreibung steht
ich gucke gleich mal nach,was bei meinen LEDs noch so übrig ist
Habt ihr eigentlich vorher die Sicherungen raus gemacht? Die Birnen sind nach wenigen Minuten derart heiß, dass man sie nicht anfassen kann
MTEC V3 ist heute gekommen, erstmal danke.
Einer ist leider defekt Hat auch versucht die vorschaltgeräte zu tauschen. Hat nichts gebracht.
Wie kann ich es reklamieren? Reicht es wenn ich auf die Sammelbestellung hier im Forum hinweise mit meinem Benutzernamen?
