Handbremse Mechanikproblem
  • Also der hier?
    https://www.obi.de/farbroller-…egel-lang-10-cm/p/2225365
    Da schneidest du ab der ersten Biegung ab, richtig?
    Und dann? Du hast dann doch quasi einen Schraubendreher, oder?
    Mit einem Schraubendreher hatte ich es schon versucht (s.o.), was kann das Ding hier besser?
    Hi, ganz am Ende abschneiden, so dass die grösst mögliche Länge übrig bleibt, aufgrund der Länge lässt sich das Metall sehr gut passend zurecht biegen und bearbeiten. Diese Länge bringt ein gewöhnlicher Schraubendreher nicht hin, auch lässt sich der nicht so gut und passend zurechtbiegen. Dieses Ding kann es dann problemlos und besser.
  • Klasse Tipp mit dem Roller. Hab im Novermber TÜV und mich nach langem Drücken davor, nun auch mal dran gemacht. Die Feder lässt sich nur komprimieren, wenn der Handbremshebel ganz unten ist. Schon vor dem ersten Zacken geht gar nichts mehr. Hab nach dem Feststellen der Hinterräder 8 Klicks zurückgedreht. Bei der Testfahrt hört man ganz leichte Scheilfgeräusche. nach 12 Rasten mit kaum Wirkung hält die Bremse den Wagen nun brauchbar fest.
  • Hi,
    ich habe meine Bremse bei einem Radlagertausch gleich mitnachstellen lassen . Kurz funktionierte das auch , 5 Rasten und fest. Dann zog ich mal etwas fester an der Bremse und schwuppss es geht nichts mehr. Die Bremse packt fast gar nicht . Einmal mittendrin ging sie dann wieder ...
    Wer hat eine Ahnung wie Die Handbremse am E91 aufgebaut ist und wo der Fehler sitzten kann ?. Es muss irgendwo ein sich bewegendest Teil sitzten was überrutscht oder hängt . Den nach dem Nachstellen und 2 mal mittendrin ging sie ja. ( wenn sie geht ist sie fest bei 5 rasten , zieht man weiter bleibt der gegendruck weg und man kann immer bis zum Anschlag ziehen). Nach meinem Serviceberater hat die Bremse eine Nachspannautomatik, sodass sich die Bremse durch pumpen immer von alleine nachstellt.
    Mal sehn wer was weiß :D .
    lg Timo
    Hast Du Deine Bremse jetzt hinbekommen? Was war der Fehler?
  • Hallo zusammen,
    ich hab das selbe Problem und finde die Lösung nicht. Die einstelleinheit bewegt sich keinen Millimeter bzw man merkt das da mechanisch irgendetwas blockiert. Hat jemand einen Tip für mich. Ich sehe ja auch wie in den youtube videos das ganz leicht geht.
    Wie gesagt irgendwas blockiert da bei mir mechanisch.
    Danke im voraus
