an meinem 320i mit 123tkm ging kürzlich die MIL bei normaler Fahrt an. Keine Beeinträchtigung spürbar. Das Problem hatte ich bereits vor ca. 6tkm. Baumarktdiagnosegerät lieferte damals den Fehlercode P0130 (Lambdasonde Schaltkreis Fehlfunktion Bank 1 Sensor 1). Hab es in einer BMW WS reparieren lassen, die Lambdasonde v. Zylinder 1/4 wurde getauscht. Zuvor hab ich den Fehler selbst gelöscht, trat aber nach ca. 1 Woche wieder auf.
Nun liegt wieder der Fehlercode P0130 vor. Merkwürdig dass anscheinend das gleiche Teil nach so kurzer Zeit wieder ausfällt. Habe den Fehler wie damals nochmals gelöscht..nach ca. 100 km hat er sich wieder eingetragen. Also exakt das gleiche Fehlerbild wie damals.
Werde nun wieder die WS aufsuchen, sollte ja unter Garantie laufen. Habe jedoch etwas Bedenken..nacher sagen die z.B. es ist die andere Sonde? Habe mir damals leider nicht den Fehlerspeicherauszug geben lassen. Ist der FS Auszug von vergangenen Reparaturen grundsätzlich bei BMW im System hinterlegt?
Hat jemand schon mal das gleiche Problem mit der Lambdasonde gehabt?
