welcher Motor und Baujahr wäre interessant
... siehe Post 1.
>>Gesendet mit Tapatalk<<
Modell: E90 - Limousine - 318i
Leistung: kW 105 (PS 143)
Baujahr: 04 / 2008
steht links unter dem Avatar
... siehe Post 1.
Baujahr: 04 / 2008
ah danke!
Hab tapatalk, da sehe ich das nicht
danke stefan. habe das vergessen mit anzugeben.
habe gestern die historie bei bmw gelesen.
danach wurden die injektoren schonmal bei 32000 km gewechselt.
wie schon erwähnt werde ich montag erfahren ob der N43 motor noch zuretten ist oder ob er schrott ist. g sandra
318D N47 45TKm. EZ2010
1. Sitzheizung Fahrer
2. Gasdämpfer Heckklappe.
3. Kettentausch bei 44TKm.
Nach dem Kettentausch
1. Neues ZMS+Kupplung bei 44TKm.
2. Neue Kardanwelle auch bei 44TKm.
3. 2x Spann/Umlenkrolle + Keilriemen
Aktuell Kühlmittelverslust und Vibrationen beim beschleunigen 2-3 Gang.(nach dem Kettentausch)
Nächste Woche geht er wider in die Werkstatt
Bis jetzt alles auf Garantie.
Update 06.04.14
Injektoren defekt.
Zylinderkoppdichtung . (Montagefehler)
Update 19.03.15
Ladedruckrohr.
Ladedrucktemperatursensor.
Aktuell 65000
Kette schabt wieder
Update 25.03.15
" Steuerkette muß erneuert werden."
BMW übernimmt die Kosten zu 100%
Ich frage mich ob ich der Einzige bin, bei dem am Auto die Steuerkette zum zweiten Mal erneuert wird ?
1.108500 km
2. 325i 12/05
3. Nichts außer normaler Verschleiß - Sitzbelegungserkennung Beifahrer fkt. nicht einwandfrei - ist mir aber egal.
Hat scheinbar einen wackelkontakt..
ist mir aber egal.
und im crashfall?
und im crashfall?
Stimmt, das ist mir noch gar nicht in den Sinn gekommen..
Also, wenn ich einen Beifahrer habe dann leuchtet das "Anschnallen" Symbol nur 10 sek auf und dann geht es wieder aus und nach einiger Zeit wieder an und wieder aus.
Löst denn der Beifahrer Airbag nur aus, wenn die Sitzbelegung meldet: "belegt"?
Bei einem Defekt der Beifahrerbelegungsmatte, löst der Airbag trotzdem aus. Verlassen würd ich mich darauf aber trotzdem nicht.
325D M57 Motor, 2007/12, gekauft bei Laufleistung 71.500km:
1. bei 71.500 Radlager hinten rechts getauscht und Motorsteuergerät (4 Zylinder wurde kurz beim Beschleunigen ausgelassen), Garantie BMW
2. bei 105.000 Einspritzventil Kühlmittel wegen gebrochenen Plastik getauscht (BMW krankheit, ich glaube es heißt AGR)
3. bei 110.000 Stossdämpfer (beide)vorne ersetzt, wegen Ölverlust
4. bei 115.000 6 Glühkerzen ersetzt (2 waren defekt)
5. Dichtung Panodach ersetzt
6. bei 119.000 bei Xenon ersetzt
7. Gasdämpfer Heckklappe ersetzt
Ansonsten nur normale Servicearbeiten, was davor war weiß ich nicht!
Momentane Laufleistung 122.000km....und der nächste Service wartet schon
1. 150.000 km
2. 320d 177 PS
3. Nur Öl gewechselt & Kühlmittel nachgefüllt seit März 13
