Hatte ich mal bei meinem alten Golf V.
Ich weiß nicht genau ob es beim E92 genau so ist, hab ich bei mir nie nachgeguckt. Aber die Entlüftung im Kofferraum würde ich nal checken.
Wasser unter den rücksitzen
			Coupé braucht hinten keine Schallisolierung,da die seitenscheiben verklebt sind.
			Das heißt ich kann mir die Arbeit sparen die Verkleidung abzubauen? Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk
			Und wenn ich das wasser in die Abläufe vom schiebedach schütte.. wo sollte das Wasser rauskommen wenn die verstopft sind? Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk
			Also falsch ausgedrückt,ne Schallisolierung gibt es schon  Abläufe sind beifahrerseite vorne und fahrerseite hinten soweit ich mich erinnern kann. Aber Angaben ohne Gewähr
			Ne leider nicht. War die ganze Woche fleißig am lüften und will heut Abend mal Wasser drauf lassen in der Hoffnung das ich sehe wo es rauskommt. Habe gestern die Verkleidungen hinten abgebaut aber da ist auch alles trocken .Ab morgen regnet es bei uns und ich hab keine Garage  Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk
			Lass einfach mal Wasser in die Abläufe des Schiebedachs laufen sowie rechts und links. Auf einer Seite wird dann bestimmt hinten Wasser raus laufen. Wenn nichts raus laufen sollte ,weißt du das die Abläufe verstopft sind.
			Das werde ich heut Abend als erstes versuchen Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk
			Also hab jetz Wasser aus einer Flasche direkt in die Leitung vom schiebedach (fahrerseite) gekippt und es kam direkt an der c Säule da wo der Airbag sitzt rausgelaufen in strömen.. is das die verstopfte Leitung? Beim reinkippen auf der Beifahrer Seite läuft es hinten an der stoßStange raus aber auch ein Teil ins Auto..  wie gehe icj jetz vor wie gehe icj jetz vorGesendet von meinem HTC One mit Tapatalk
			Also auch bei geschlossenem Dach läuft Wasser ins Auto wenn man mit einem schlauch Regen simuliert. Konnte hinten den Himmel ein wenig abmachen und sehe da auf beiden Seiten die schläuche die in ein weißes Plastikteil gesteckt sind. Und an diesem Teil kommt das Wasser raus..Links und rechts.. komme ich irgendwie an die abflüsse dran ohne den kompletten Himmel zu zerlegen? Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk
