Felgen + Distanzscheiben - nicht möglich?!
  • Tag auch,
    habe letztens gebrauchte 19 Zöller erstanden und wollte die jetzt mit meinem H&R Fahrwerk und Distanzscheiben (SCC - nur HA) eintragen lassen.
    Als ich gestern beim TÜV war, und der sich die Gutachten durchgeschaut hat wurde mir gesagt, dass die Kombination aus 225er Hinterreifen, 8,5J Felge und den Distanzscheiben (20mm) nicht im Gutachten der Distanzscheiben aufgeführt ist. Dort waren nur 8J oder 9J drin.
    Bei der Anfrage beim Hersteller der Spurplatten wurde mir gesagt, dass es nur dieses eine Gutachten gibt.
    Von der Freigängigkeit etc. gibt es keine Probleme, ausschließlich wegen des Gutachten bekomme ich die ganze Kombination nicht eingetragen.
    Hatte jemand von euch schon mal so einen Fall? Was könnte ich tun, damit ich alles eingetragen bekomme?
    hier mal ein Bild zum Vergleich ;( (sry für die Quali)
    [Blockierte Grafik: http://s14.directupload.net/images/140318/4qjt9ie9.jpg]
    und hier noch ein Bild mit den Scheiben :love: :
     [Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/140318/mjdbhtex.jpg]
    Danke schon mal und Gruß
    Alex
  • Dann muss der Prüfer halt eine Einzelabnahme durchführen...
  • Du brauchst wenn dann eine Einzelabnahme. Die darf in den neuen Bundesländern nur die DEKRA und in den alten Bundesländern nur der TÜV machen. Die Einzelabnahme ist notwendig, wenn das Gutachten nicht ausreicht.
    Einzelabnahmen (§21) werden nach Aufwand berechnet und nicht Pauschal wie normale Abnahmen.
    Edit: zu langsam...
  • im gutachten sind die originalen grössen aufgeführt
    für alles andere gilt
    Die Distanzringe dürfen sowohl für Serienräder
    als auch für Sonderräder verwendet werden, wobei
    folgendes zu beachten ist:
    - Serienräder müssen bereits in den Fahrzeugpapieren eingetragen sein;
    - Sonderräder unterliegen nachstehenden Bedingungen: - Ein Teilegutachten/ABE über das Sonderrad ist vorzulegen
    gehe wo anders hin
  • danke Jungs, aber laut des Prüfers Wäre es eh eine Einzelabnahme weil Fahrwerk und Radkombination verändert worden ist.
    Angeblich kann/darf er es aber nicht eintragen, da in dem Gutachten von den Distanzscheiben diese Kombination nicht drin steht.
    Ist das dann schlichtweg falsch?!
  • Frag mal unseren Prüfer exbrummer. Vielleicht kann er dir Auskunft geben ;)
    MaddoX
    " Egal wie gut du fährst, Züge fahren Güter"
  • Klingt wieder nach geballter Kompetenz der Prüfer.
    Andere Prüfstelle - wie gesagt am besten zum TÜV/DEKRA.
    Und auch nicht in ein Werkstatt, wo der Prüfer mal vorbeischaut.der hat mich damals für eine
    Einzelabnahme auch zum TÜV direkt verwiesen ;)
  • dann trage erstmal das fahrwerk ein mit serien felgen ,
    dann die felgen + platten
    kostet sowieso das selbe ob alles zusammen oder einzeln
  • Also das Fahrwerk hat ne ABE.
    Die Kombination ist schon eingetragen, jedoch mit anderen Felgen.
    Darf die Dekra das in den alten Bundesländern auch eintragen?!
  • wenn das fahrwerk eingetragen ist braucht keine papiere mehr vorzeigen ,
    nur noch papiere für felgen + platten
