Undichtes Dach bzw Frontscheibe
  • Hallo Forum!
    Ich habe heute meinen e91 im Regen stehen lassen ;)
    Als ich dann losfahren wollte bemerkte ich einen Tropfen an der schwarzen Türdichtung innen im Bereich der A-säule mittig.
    Wollte den Tropfen wegwischen, da fiel mir auf dass die verkleidung der A-säule feucht war.
    Ebenso der Dachhimmel bis zum Griff und auch bis mitte sonnenblende...
    Hat dies schon mal jemand gehabt?
    Könnte mir jemand Tipps zur Suche geben?
    mfg
    andreas
  • nein kein schiebedach, aber dachreling
  • nabend,
    mir hat die tage ein autoglaser gesagt, das die e90/e91 oben in den ecken unter den scheiben durchrosten,
    und man es erst sieht wenn die scheibe raus ist. soll an der zierleiste liegen.
    mfG. guenni0501
  • Danke für die Antwort...
    Ich denke(hoffe) nicht das da schon Rost im Spiel ist.
    Das Problem ist leider immer noch aktuell, mir kommt es vor das sich die Feuchtigkeit an der A-säule und am Himmel erst sehr spät bemerkbar macht.
    Der Teppich vor den Pedalen ist vorher nass...
    Könnte das sein das es innen irgendwo herunterrinnt?
    ich werde mal, sollte zeit sein, die gummileiste oberhalb der scheibe herausnehmen und gucken
  • Hallo Forum,
    habe versuch die obere Scheibenabdeckungsleite abzunehmen. dies ist aber nicht mölgich ohne diese zu zerstören und möglicherweise auch die Scheibe zu beschädigen.
    Meine Frage daher, ist jemanden eine relativ flüssige dichtungsmasse bekannt, die ich oben mittig der Scheibe einbringen kann und die selbst verläuft?
    Ich hoffe damit die Undichtigkeit in den Griff zu bekommen ohne die Scheibe oder sonstwas demontieren zu müssen...
    mfg Andreas
  • Hast du es schonmal mit Sikaflex probiert. Das ist zwar nicht flüssig aber alles was du damit nicht dicht bekommst musst du schweißen :D
