Hallo zunächst mal in die Runde und von einem E90 Neuling gleich mal eine doofe Frage:
Wer weiß, ob die M-Technik Federn aus einem E93 (335d) mit der Aufschrift D3 und D7 in einen 335i E90 mit Originalfahrwerk passen?
M Technik Federn vom 335d in 335i??
E91 und E93
E90 und E92deine kombi also nicht...
..aber auf die Original Stoßdämpfer dann kein Problem?
Es gibt keinen e93 335d.
Sorry - e92 (Tippfehler) natürlich
da hab ich gar nicht aufgepasst. wenn es federn vom e92 sind, kannst du sie am e90 verwenden.
..und mit der achslast muss ich nichts beachten da auch 335?
...und jetzt die Frage wegen der Dämpfer, Stabi etc.. (die Federn wären aus einem E90 330D)
Was muß noch getauscht werden oder geht nur die Federn tauschen????
Vergleiche die Achslasten. Um diese kleine Mühe kommst du nicht herum.
Außerdem solltest du die TN der Federn in ETK vergleichen. Vermutlich
wirst du dann feststellen, dass es nicht dieselben sind.
Je nach Karosserie und Ausstattung ist ein 335d i.d.R. schwerer als ein
335i. Schon der Motor ist schwerer.
Die Federn passen grundsätzlich rein, der Außendurchmesser ist derselbe,
aber dein 335i würde insbesondere an der VA ein wenig höher stehen als
der 335d, aus dem die Federn stammen.Wieso was noch tauschen? Selbstverständlich kannst du allein die Federn
tauschen. Das machen zehntausende 3er-Fahrer so, wenn auch eher mit
Eibach oder H&R.Was willst du überhaupt erreichen? Soll die Mühle tiefer? Wird nicht klappen,
siehe oben. Soll er straffer werden? Dann kauf dir andere Dämpfer. Willst
du weniger Seitenneigung? Kauf dir Stabis vom M3.
