Problem mit original M220 Felgen auf E90 325i
  • Hallo zusammen,
    ich habe in den letzten Wochen schon sehr sehr viel in diesem Forum über mein „Problem“ bzw. meine Felgen gelesen, nur leider bringen mich all die Informationen, welche ich hier gesammelt habe, nicht wirklich zum Erfolg/Ziel. Deshalb habe ich mich jetzt entschlossen ein Thread auf zu machen und hoffe das Ihr mir weiter helfen könnt!!!
    Ich fahre einen E90 325i Baujahr April 2006 und habe daheim originale M-Felgen vom E90 liegen (M220; BMW-Teile-Nr. 2283555 (8 1/2; 19Zoll, ET29) und 2283556 (9 1/2; 19Zoll; ET23)).
    Das diese Felgen auf den E90 325i passen, habe ich hier schon oft genug gelesen, darum mach ich mir auch keine gedenken. Ich habe die hintere Felge mit den original Reifen (265/45) versuchsweise montiert und muss sagen das sah aufs erste recht gut aus vom Platz her.
    Natürlich werde ich die von BMW vorgesehenen Reifenkombinationen
    Vorne: 225/35 R19 88Y (korrigiert mich, wenn ich hier falsch liege)
    Hinten: 255/30 R19 91Y (korrigiert mich, wenn ich hier falsch liege)
    auf die Felgen montieren. Hier kommt nun meine erste Frage:
    Welche Reifenhersteller eignen sich hier von der breite her am besten, sodass ich das Börteln umgehen kann??? Ich würde mir am liebsten auf alle vier Felgen einen Hankook Reifen montieren lassen, da ich hier im Forum gelesen habe das Hankook ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis hat… Aber fällt Hankook von der breite auch gut aus???
    Meine zweite Frage widmet sich dem guten, alten TÜV ;)
    Ich komme aus Hessen und war hier schon bei einer TÜV-Stelle, um mich zu informieren (kein TÜV-Hessen). Dort wurde mir gesagt das solche Eintragungen nur vom TÜV-Hessen gemacht werden können. Soweit so gut, das Problem an der Sache ist nur das mir der TÜV-Mann gesagt hat, dass der TÜV-Hessen der einzige TÜV in Deutschland ist, der nach den neuen EG-Richtlinien (weiß nicht genau ob das EG-Richtlinien hieß oder anders) prüft. Und nach diesen Prüfverfahren/Richtlinien ist es schwieriger diese Felgen eingetragen zu bekommen bzw. man bekommt sie garnicht erst eingetragen?! Kann ich mit als Hesse mit meinem Auto auch eine Eintrag beim TÜV in Bayern machen lassen oder klappt es doch in Hessen??? In Bayern wird nämlich noch nach der „alten“ Richtlinie geprüft und bei dieser Richtlinie ist eine Eintragung angeblich kein Problem?! Traglastgutachten von den Felgen ist natürlich vorhanden und das Gutachten von den Reifen (je nachdem welche es nun werden) würde ich mir dann natürlich auch besorgen!
    Ich hoffe Ihr könnt mir weiter Helfen, der Sommer rückt nämlich immer näher ;)
    Vielen Dank im voraus
    Mit freundlichen Grüßen Qris
  • Welche Reifenhersteller eignen sich hier von der breite her am besten, sodass ich das Börteln umgehen kann???
    hör hab ich aufgehört zu lesen...
    Vergiss es, du wirst sogar ziehen müssen!
    225/35 und 255/30 ist korrekt - damit stimmt dann auch der Abrollumfang, welcher für die Regelsysteme wichtig ist.
    BMW schreibt diese aber nicht vor - denn die felgen gibts ja nur für den M3.
  • Nunja, ich habe hier schon einige User gesehen die andere Erfahrungen erzählt/gemacht haben, sprich die Felgen ohne zu börteln auf dem 325i fahren...
    Schade das du so früh aufgehört hast weiter zu lesen, die richtigen Fragen kommen ja eigentlich erst zum Schluss ;)
  • Schade das du so früh aufgehört hast weiter zu lesen, die richtigen Fragen kommen ja eigentlich erst zum Schluss ;)
    ohne arbeiten an der karosserie brauchst du gar nicht erst beim tüv antanzen.
    wer so einen sche... behauptet, liefert nie beweise - kann er ja auch schlecht.
    zwei beispiele, welche für eine bearbeitung sprechen:
    Bilder 19 Zoll Felgen am E90 E91 E92 E93
    ps: 325i, 330i - interessiert nicht. karosserieform - bj, ist entscheidend!
  • Die Sache ist wohl eine Frage von paar mm ob`s passt oder nicht, les dir dazu mal diesen Thread komp. durch:
    Hat jemand 9,5x19 ET 25 auf der HA beim VFL? 255er Reifen Es passt, Seite 2.
    Ich fahr 9x18 ET35 mit 15er Platten, also ET20 und ebenfalls mit 255er Reifen.
    Der Reifen ist sogar ein sehr breitbauender Nokian ZG2, bei mir schleift nix und auch im verschränktem Zustand ist genügend Platz.
    Laut Online-Kalkulator stehen deine Räder ca. 3mm weiter raus:
    Alloy Wheel & Tyre Fitment Calculator. Offset, Tyre Stretch and Speedo Error | Will They Fit
    Alloy Wheel & tyre fitment calculator - it calculates inset, poke, speedo error, tyre stretch and loads more.
    www.willtheyfit.com
    Denke daher die Sache ist auf jeden Fall einen Versuch wert, wenn alle Stricke reißen musste halt etwas bearbeiten! :)
    Eintragen lassen kannste dir Räder wo du willst, lohnt sich auch schon mal wenn der eine Tüv ``Nein`` sagt zu einem weiterem zu fahren, manche Prüfer sehen die Sache oft etwas lockerer als andere. ;)
  • Eintragen lassen kannste dir Räder wo du willst
    Einzelabnahme darf nicht jeder!!!
  • Also meint ihr ich soll mir einfach vier neue Hankook Reifen zulegen, sie auf die Felgen ziehen und dann am Auto montieren und schauen was mich erwartet..... Wenns nicht passt, ein wenig börteln, bis es passt :D
    Und dann ab zum TÜV und Eintragen lassen und wenn es bei dem ersten TÜV nicht klappt einfach einen weiteren TÜV ausprobieren???
  • Hankook fallen eher breit aus ;)
