Gegenfrage ==> Was sind Hydrogeräusche?
Hydrostösselproblematik, schaust Du hier:
Hydrostössel Ticken 325i/330i N52 - FAKTENTHREAD - FAQ - UPDATE SEITE 1 EDIT'S beachten
Iban_Ez
Iban_Ez
Wenn Du einen relativ unproblematischen Motor möchtest, ist der 30d als VFL (231 PS) oder LCI (245 PS) wohl mit der Empfehlenswerteste ... wobei ich bisher auch nicht herauslesen konnte, ob einer mehr oder weniger anfällig ist. Für mich ist das der Motor, der meiner Meinung nach die wenigsten Auffälligkeiten in der E9x Baureihe aufzeigt. Würde bei mir noch einmal ein Kauf in Frage kommen, würde ich definitiv diesen Motor als LCI wählen.
Jop er fragt nach Motoren bis 200 PS, da empfehlen wir erstmal Motoren die 15%/22% mehr haben.
Der M57D30UL hat wenn dann Probleme mit dem DPF bei Kurzstrecken, aber auch hierzu existieren Lösungen -> Forum durchsuchen.
Softwareupdate behebt die Probleme wohl. So einfache Sachen kann man schon hinschreiben und muss nicht auf blöde Suchen verweisen.
