Was muss ich tun um 8,5x19 ET15 und 9,5x19 ET22 auf meinen E90 zu bekommen?
Reicht es nur die Kanten umzulegen oder muss auch gezogen werden?
Bin für jede Hilfe dankbar.
Hast Du ein VFL oder nen LCI?
Also beim VFL ist an der Hinterachse ET22 mit'm schmalen Reifen
(z.B. Conti oder Hankook) möglich muß aber gebördelt werden. Beim LCI mußt Du schon bördeln & ordentlich ziehen weil die Achse breiter ist.
An der der Vorderachse ET15 ist schon mit nem großen Aufwand verbunden, egal ob VFL oder LCI (beim LCI noch mehr natürlich). Muß auf'jeden gezogen & gebördelt werden.
320si,ist nen vfl. ![]()
Gruß Morgan
Vorderachse ET15 kannst du gleich ein Wide Body Kit anbauen. Ich fahre die von dir beschriebene Größe, aber Vorn ET30. Und das ist schon arg eng. Ach so, VFL. Fast vergessen....
Grüße, Micha
Wie stark müsste ich den die Kotflügel ziehen. Und kann mir jemand einen Anhaltspunkte dafür geben was das Kosten würde?
schon ordentlich - preise unterscheiden sich sehr stark.
Problem wäre vlt nichma direkt der Kotflügel. Ich fahr et20 z.b
Un da kritische Punkt is die Stoßstangenhalterung.
Musstest du für ET20 etwas machen?
Bei et 20 musst du auch was machen m"m. nach.
Und der läuft noch?
War auch mein Gedanke, evtl erst anderen bmw mit anderen Motor holen und dann wieder bez. felgen nachdenken ![]()
