Übersetzung siehe Post #1
Fehlerspeicher Analyse - Thread | bimmer-dtc.com
Vielen Dank!!
bin jetzt mal ein Schritt weiter
Hallo zusammen,
war heute beim TÜV. Bei der Durchführung der AU Fehler im Speicher: P14A7.
Der vom TÜV konnte mir nicht sagen was genau das ist, kann mir jemand von euch helfen?
Habe beim fahren nichts gemerkt, keine Kontrollleuchte oder ähnliches ging an.
Danke für die Hilfe.
DPF!!!
DPF!!!
Hatte bis vor kurzem ne Restreichweite von 70tkm, und jetzt plötzlich zeigt es 200tkm an. Kann das damit zusammen hängen?
Kann man so ne Regeneration (ausbrennen) von Hand einleiten oder sollte man gleich neuen DPF machen?
bitte genauen fehlercode (vierstelliger hex-wert) per entsprechender diagnosesoftware ermitteln!
Bei mir steht Fehler 002F6C, Steuerung Abgasklappe drin.
Habe vor über einem Jahr die Klappe vom PP ESD auch deaktiviert, und zwar indem ich eine Madenschraube in den Schlauch geschraubt habe. Nur sollte dann ja eigentlich kein Fehler auftreten, tut's aber trotzdem. Also habe ich eben die Schraube wieder rausgeholt, bin gefahren, leider leiser, aber der Fehler kam wieder
Leitungsunterbrechung
Kurzschluss nach Masse
Kurzschluss nach Plussuch dir was aus...
lol... der Stecker hinter der Verkleidung war abgezogen... wohl vom Vorbesitzer. Und mein Gehör hat mir tatsächlich suggeriert er wäre leiser ohne Schraube drin
Grade ne Neue reingedreht!
Hallo Leute,
habe an unserem N43 folgende Fehlermeldungen: siehe Bilder
Hat da jemand eine Idee, was das sein könnte? Ich denke das meiste sind Folgefehler.
