Hallo Jungs,
habe folgenden Fehlercode hinterlegt:
00A0B1 P N Signal Fehler vom EGS
Fahrzeug startet nicht mehr --> Anlasser dreht nicht mehr --> auch kein Klick mehr vom Magnetschalter.
PS. Ist ein Handschalter.
Simon
Hallo Jungs,
Simon
Fahrzeug mal komplett codieren! Denn wenn du einen Handschalter fährst, dann ist auch kein EGS verbaut!
0x4501 - Abgsrückführung Regelung, Luftmasse zu hoch / negative Regelabweichung
Gelbe Motorkontrolleuchte ging an, Meldung war "Erhöhte Emission".
Der Fehler hält sich hartnäckig. Hab mal ne Regeneration angestoßen, klappt 1A. Trotzdem sporadisch der oben aufgeführte Fehler.
Hi,
kannst du mir da mal genau erklären was ich da machen muss? Bzw. komm ich da um eine BMW Werkstatt herum oder nicht?
Kann es sein, dass dadurch der Starter nicht mehr dreht?
Simon
Einen Codierer in deiner Nähe aufsuchen.
Gibts keinen...Auto läuft auch nicht, dass ich damit fahren könnte ![]()
Warum sollte sich das Fahrzeug plötzlich selbst auf einen Automaten umstellen?
Simon
Mit was wurde überhaupt ausgelesen?
Simon
Wenn du ein Interface hast dann kann ich dir weiter Helfen Hilfe beim Codieren
Kupplungsschalter - ist der evtl. defekt?
Drück mal paar mal den Startknopf, meldet er dann dass du die Kupplung treten sollst?
Ausgelesen wurde mit BMWHAT
Nein sagt er nicht, ist mir als erstes eingefallen...
Simon
