dacht ich mir fast, unbedingt mal mit ordentlicher software auslesen lassen!
Fehlerspeicher Analyse - Thread | bimmer-dtc.com
So Update : Anlasser war defekt.
Getauscht und jetzt läuft er wieder einwandfreiGrüße
Simon
Der Fehler hält sich hartnäckig. Hab mal ne Regeneration angestoßen, klappt 1A. Trotzdem sporadisch der oben aufgeführte Fehler.
Abgasrückführung überprüfen.Verkokung,Funktion/Stellgliedtest usw.
Hallo Leute,
heute hatte ich den Fehler endlich mal zwei Meldungen dauerhaft im Speicher.
2.Zylinder in 4. Zündfolge und Katalterung/intelegente Batteriesensor. Wenn er kalt ist läuft er
ab und an unrund was mal besser und schlechter ist. Das rucken im Untertourigen
Bereich war heute sehr stark bis die gelbe Motorleuchte anging.
Nach dem Neustart war alles wieder o.k. 600Umdr. wie ein Uhrwerk.
Vorher hat die Kiste während der Fahrt gebockt bis die Lampe anging was
ab und an vor kam. Ist das Verhalten normal, das nach dem Neustart alles
erstmal wieder rund lief?
Kann das überhaupt die Zündspule sein, wenn dies nicht dauerhaft ist und ist ev. dies auch eine Folge vom Nox/Katalterung oder warum zeigt BMWhat auch den Batteriefehler an? Sollte man ev. noch
was tauschen wie die kompletten Zündkerzen oder wo fange ich an? Mit dem Freifahren hatte ich
schon versucht, aber sobald es draußen kälter wird läuft er die ersten
3min. unsauber mit der KAT-Meldung im Speicher.
Kann man das selber machen und worauf ist zu achten? Hat jemand eine gute Anleitung und Erfahrung?
Danke&Gruß
Chris -
30E9 Stickoxidkatalysator, Alterung
29CE Verbrennungsaussetzer, Zylinder 2NOx Sensor tauschen!
Verbrennungsaussetzer kann mehrere Gründe haben - Zündkerzen, Zündspulen, Injektoren... -
Guten Morgen,
zu den sporadischen auftreteten Startschwierigkeiten ist zum Code 002AAF Kraftstoffpumpe noch der Code 002A82 Einlass - VANOS Steuerung gekommen.
Gehört der Fehler einfach dazu oder kann da wirklich was sein?
Habe wegen Betriebsstörung, Leistungsabfall noch 002A99 Kurbelwelle Auslassnochenwelle. Passendes Thema hatte ich mal gefunden aber jetzt nicht mehr =(
Danke =)
0xA9AB Bluetooth-Antenne nicht angeschlossen oder defekt (Error_Bluetooth_Antenna_Fault).
Fehlercode: A9 AB 60 02 46 31 46 B4Will kurz auflösen. BMW hat beim FRM tausch die Antenne nicht wieder angesteckt. Noch dazu haben sie die OBD Buchse abgerissen, hängt nur noch an den Kabeln.
Jedenfalls tut Bluetooth wieder wie es soll. -
Die Pfuscher
bräuchte auch mal hilfe
Elektrische Kraftstoffpumpe
Fehlernummer (CED4) 52948 Unbekannter FehlerKombiinstrument
Fehlernummer (A3AD) 41901 Unbekannter Fehler
Fehlernummer (A3AE) 41902 Unbekannter FehlerBremsenelektronik
Fehlernummer (D356) 54102 Motorelektronik CAN Botschaftsfehler / Botschaft fehlt
(D355) 54101 Motorelektronik CAN Botschaftsfehler
(D354) 54100 Motorelektronik Can Botschaftsfehler -
EKP
CED4 - Timeout CAN-Message 0xAA (TORQUE_3)KOMBI
A3AD - CAN_ID_1D0_ERROR_Ausfall_Botschaft_Motordaten
A3AE - CAN_ID_0AA_ERROR_Ausfall_Botschaft_Drehzahl_LeerlaufDSC
D354 - PT-CAN: Botschaft TORQUE_1 (ID 0xA8) nicht empfangen oder falsche Botschaftslaenge (DLC). [Sender: DME]
D355 - PT-CAN: Botschaft TORQUE_2 (ID 0x0A9) nicht empfangen oder falsche Botschaftslaenge (DLC). [Sender: DME]
D356 - PT-CAN: Botschaft TORQUE_3 (ID 0xAA) nicht empfangen oder falsche Botschaftslaenge (DLC). [Sender: DME]Fehler kamen nach dem Löschen und einer Probefahrt wieder?
