anforderung der schlüsselnummer funktioniert einwandfrei.
alle bestehenden ebenfalls.
EDIT: die vorangehende 0, sowie die # nicht vergessen! id 32 => #032
Manchmal sitzt der größte Fehler vorm Bildschirm ![]()
Die 0 wars
es kommt, bzw kann sogar schon erworben werden - identischer funktionsumfang, aber upgrade auf dcan ist pflicht für die leute vor baujahr märz 2007.
lässt sich aber relativ günstig nachrüsten.
Ich verschiebe das mal hierher.
Was bedeutet relativ günstig?
Welcher Aufwand steckt dahinter?
Falls das schon hier irgendwo beschrieben wurde... Hinweis genügt.
Und, kann ein externer Öltemperatur Sensor nach "System Choppa" eingebunden werden?
Jetzt bestellt - wann da?
So, das reicht erstmal an Fragen ![]()
jbe2 oder 3 und zwei verdrillte litzen zur obd buchse.
externer sensor einbindbar, aber nicht nötig.
heute bestellt, morgen bezahlt und übermorgen da.
JBE?  Junction Box oder was? Müsste ich mir ansehen,  aber so zwischendurch wird das nix. Zwei Litzen wären nicht das Thema.
Externer Sensor ist unverzichtbar und der halbe Grund für mein Interesse an der Lösung. Die interne Rechnung aus der Kühlmitteltemperatur taugt nichts.
Kostenpunkt wäre....?
korrekt, die junctionbox elektronik muss getauscht werden und aufs fahrzeug codiert.
anschlussmöglichkeit für den externen sensor wäre kein problem.
preis liegt bei 249 euro.
Codiert auch noch
Das verzögert das auf jeden Fall. Mein nächster Codierer ist etwas... zäh.
Welche JBE würde passen? Ich nehme an,  zumindest nicht die, die mir als kompatibel angezeigt werden? Kriterium?
Ich will dann in der Bucht mal sehen, was es dort gibt, sonst kommt die Aktion auf 700€, das würde ich nicht mehr investieren.
schau welche aktuell verbaut ist - da steht dann so sachen drauf wie H1 oder H2 oder ...
bekommst du größtenteils für unter 50 euro.
In meinem Auto ist sicher das älteste verbaut was es im E90 gibt. Ich kann am Wochenende mal nachsehen.
Aber wie hilft mir das weiter?
Das, was verbaut ist,  das passt ja nicht.
Lt. Leebmann passt (also mit K-Line):
- 61359305741 (bis 03/2007)
- 61359329802 (bis 03/2007)
- 61359364821 (bis 03/2007)
Lt. Leebmann passt nicht (also vermutlich alle mit D-Can):
- 61359305741 (03/2007 - 09/2007)
- 61359329802 (03/2007 - 09/2007)
- 61359364821 (03/2007 - 09/2007)
Bekloppterweise sind die Teilenummern oben und unten die gleichen. Wie wird so ein Mist denn geordnet? Meine Nerven.  ![]()
von bmw bekommst du neu eine "max" ausführung die in allen fahrzeugen passt.
nenn mir einfach das kürzel auf deiner jbe, dann kann ich dir weiterhelfen.
