muss da nicht der pollenfilter nicht auch runter damit ich die abdeckung ab bekomme???
325i Fehlzündung
Zündspule ist nun echt kaputt heute mal getauscht
Hatte ich auch neulich nach Zündkerzentausch. Bei mir war einfach das Zündkabel nicht richtig drauf.
Ich würde auch mal die Spulen quertauschen, aber nicht auf Zylinder vier, sondern auf Nummer 1, weil du dann nicht nochmal den Innenraumfilter und den ganzen Kram abbauen musst.
Wann wurden die Kerzen zuletzt gemacht? -
Hatte das selbe Problem, aber bei nem 4 Zylinder.
Einmal Zylinder 1 und 4.
Bei Zylinder eins gings weg durch Zündkerzen wechseln.
Bei Zylinder 4 habe ich es mit neuen Zündspulen versucht, kam trotzdem der Fehler noch.
Dann habe ich den Injektor gewechselt, und seitdem läuft er wieder.
Aber der 6 Zylinder hat ja keine Injektoren, oder? -
PROBLEM IST GELÖST!!!
N52 = Saugrohreinspritzer = KEINE INJEKTOREN
N53 = Direkteinspritzer = INJEKTOREN VORHANDEN -
Genau das Problem hatte ich auch mal.
Das trat auf, nachdem ich den Tank fast komplett leer gefahren hatte.
Vermutlich hat die Karre Dreck gezogen.
Nach einiger Zeit, hat sich das Problem von selbst erledigt. -
Nach einiger Zeit, hat sich das Problem von selbst erledigt.was meinst du mit nach einiger zeit?
Hab auf Verdacht Zündspulen, sowie Zündkerzen getauscht, doch trotzdem bekam ich 1-2 mal die gleiche Fehlermeldung.
Danach nie wieder.
