Hallo, ich denke das ich ein riesen Problem habe ![]()
Fahrzeug: 335d touring Erstzulassung 02/2007
KM: 162.000
Seit einem Monat stieg der Ölverbrauch stetig auf bis zu 1,5l auf 429Km. Schnell in die Werkstatt....
Gestern um halb neun ruft mich mein Mechaniker an und sagte ich sollte schnell kommen und das Begutachten. Angesichts der Uhrzeit war ich mir sicher das es ein worst case Szenario sein muss. Wir hatten ausgemacht das er die KGE tauscht und noch sicherheitshalber den LLK runterschrauben soll. Im LLK war ziemlich viel Öl, sprich knapp 1L. Dann gings weiter zu den Turbos. Haben den Kleinen herausgenommen und den Großen soweit demontiert das wir das lagerspiel überprüfen konnten. Alles voller ÖL! Lagerspiel war bei beiden leicht 2/10mm ca. (bei beiden gleich viel spiel)vorhanden aber es waren keine Geräusche wie kratzen, klacken, schleifen oder sonst was wahrnehmbar. Auch waren im Betrieb keine Auffälligkeiten von mir bemerkt worden. Kein Rauchen, Kreischen, Leistungsverlust oder ähnliches. Auch der Ansaugtrakt drückte Öl bei den Dichtungen heraus. Die Alte KGE war nur mit einem leichten kaum vorhanden Ölfilm benetzt(keine Verunreinigungen oder vergleichbares). Dann meinte er "das war noch nicht alles und hob das Auto hoch" Mit einem Blick zwischen Motor und Getriebe lief mir ein kalter Schauer über den Rücken= DA KOMMT AUCH ÖL RAUS!! SIMMERING?? Ich dachte nur "JESUS MARIA"
Es ist mir ein Rätsel wie bei solchen Ölmengen der Motor noch einwandfrei laufen kann?????
Hab auf Autoplenum.de was von einer modifizierten KGE gelesen... gibt's so was?
In meinem 335d befindet sich nur eine Entlüftung und kein Abscheider oder Zyklon.... stimmt das?
Wäre es möglich das sich durch eine verstopfte KGE ein solcher Druck aufbaut der das Öl übermäßig den Ladern zuführt und den Simmering lecken lässt?
Gibt's sonst noch Teile die so was auslösen könnten?
Ich denke halt das die Lader nicht zu viel spiel haben und deswegen öl saugen. Fahr ja schon einen Monat so rum. Die müssten sich bei der Menge ja schon verabschiedet haben oder?
Sorry für die vielen Fragen... ich hoffe das ihr mir helfen könnt weil Reparatur des Turboladersystem+Simmering= über den Daumen bei BMW 8000 flocken. ![]()
Mfg Flo
