befindet sich auf beiden seite, bildet eine linie mit der hinteren scheibe.
E93 tropft am Hinterrad
			Muss das Unterbodenplastik ab dafür? Gesendet von meinem SM-J700H mit Tapatalk
			Oben die abläufe sind frei. Der is unten an der Seite feucht in der Zone von der Wagenheber aufnahme Gesendet von meinem SM-J700H mit Tapatalk
			möglich - hab noch kein cabrio zerlegt.
 auf jeden fall ist dort dann eine ablassschraube und zwar beidseitig.
			Oke. Sehr grosser Imbuss passt dort hinein stimmts? Gesendet von meinem SM-J700H mit Tapatalk
			möglich - probieren, mehr als nass werden kannst du nicht.
 Ist nicht böse gemeint.....Inbus  Müsste man das Wasser nicht hören, wenn der Ablauf voll ist?
 Hahaha danke hören tust du es, wenn du hintereinander paar mal Bremsen tust und du das Wasser zum"Schaukeln" bringst. Sehen tust dus auch bei offenen Fenstern und ner Vollbremse hören tust du es, wenn du hintereinander paar mal Bremsen tust und du das Wasser zum"Schaukeln" bringst. Sehen tust dus auch bei offenen Fenstern und ner Vollbremse Gesendet von meinem SM-J700H mit Tapatalk
			Abläufe vom Dach grad durchgecheckt. Vorne die beiden Abläufe waren gut voll mit Wasser. Der Rest clean. Ich glaube das was sich an der Seitenscheibe gesammelt hat, ist wohl die Seitenscheibe reingelaufen. Anders kann ichs mir nicht erklären Gesendet von meinem SM-J700H mit Tapatalk
			Dieses Thema sollte man vielleicht ins richtige Unterforum verschieben.
