ah okay
dann schmeiss ich die mit den Kühlrippen in das Handschuhfach, warum hat gerade die Kühlrippen? ![]()
Auslieferung und Einbau des LED Innenraum, MTEC V4 und MTEC H8 V3, postet eure Erfahrungen!!
- [beendet]
- monzahouse
Habe ich mich auch gefragt warum nur die eine Kühlrippen hat!?
Wollte mir jetzt nicht le Beiträge durchlesen ..
Gibt's jetzt noch die h8 v3 für die SB Konditionen zu kaufen?Ein bekannter von mir würde sie gerne für seinen e61 lci haben
Gesendet von meiner mobilen Informationsquelle!
Falls nicht, würd ich meinen Satz evtl. zum Verkauf anbieten
Hi Leute, ich habe gerade mein LED Paket eingebaut. Hat auch soweit alles gut funktioniert und alle LED waren vorhanden.
Jetzt bin ich aber mit der hinteren Abdeckung(Milchglas) vom Dachhimmel beschäftigt. Ich bekomme diese einfach nicht dran. Es gibt bei der auch keine Nasen wie vorne die man einrasten muss. Kann mir da jemand ein Tipp geben. Oder habe ich irgendwas kaputt gemacht???
Danke.. -
Sieht aus wie vorne. Einfach aufdrücken. Die Klemmunglippen sind nicht groß. Mitm Daumen an den Kannten rumfahren und drücken.
Kann auch sein das das Polster hierbei stört. Musst ggf. das Modul ausbauen.
Alles anzeigen
Danke LlarrY... Habe das Modul jetzt etwas mit dem Messer verschoben und nun hat es auch funktioniert. War aber schon ein viel größerer Kraftakt als vorne. Und da ich da keine Nasen gesehen habe, dachte ich es funktioniert etwas anders.
Hab heute endlich mein paket bekommen (die ital. post ist ein riesiger sauhaufen)
Danke jungs für eure mühe
hab die mtecs gleich eingebaut, bin aber noch nicht ganz zufrieden....
ist eine spannungsanhebung mit bmwhat ohne weiteres möglich, bringt es was?Blicke leider beim bmwhat tread nicht ganz durch!
Hab den adapter schon hier, überlege gerade ob ich mir die vollversion laden soll...grüße daniel
Ich hab zwei Fragen
1. Sollte ich zum Einbau die Batterie abklemmen?
2. Irgendwo habe ich gelesen dass, wenn mann die vordere Einheit am Dachhimmel ausbaut u. die Kabelverbindungen löst, man einen Eintrag im Fehlerspeicher "Fehlfunktion Freisprecheinrichtung" oder so ähnlich bekommt, u. die FSE dann erst wieder funktioniert wenn der Fehler gelöscht ist. Wie ist eure Erfahrung?
johannes
1. nein. Muss nicht, wenn der Verbraucher aus igestellt ist
2. warum den Stecker ziehen? Nicht nörig
Sent from my iPhone5S using Tapatalk
Weil es so fummelig sein soll die Leseleuchten zu tauschen wollte ich die Einheit ganz abnehmen. Dann versuch ich es mal so. Danke!Gruß
Johannes
