Motorlüfter läuft ständig, Diesel N47
  • Servus liebes Forum,
    mein e91 macht recht selten probleme. seit einiger zeit (september 13) allerdings ein sehr, sehr nerviges.
    Problem: nachdem der motor auf betriebstemperatur ist läuft der motorlüfter an, erst einigermaßen dezent, dann mit allem was er an drehzahl kann. zu dem läuft er auch nach abstellen des motors nach. nicht immer, in ca. 50% der fälle.
    infos: ich fahre zu 99% OHNE Klima, automatik, keine heißlandausführung, keine AHK, diesel. das verhalten ist leider auch plausibel da er bei einer kühlwassertemperatur einschaltet bei der einschalten soll (laut werkstatt 90C°), der motorlüfter läuft bei -10°C außentemperatur genauso fröhlich wie bei 25°C
    geprüft wurde: ob ein problem mit dem kühlmittelsensor vorliegt (kontaktkorrossion -> bilden scheinwiderstand); Getriebetemperatur (OK!)
    was ich noch weis: das problem trat auf als er 2 wochen stand und sich danach sofort das agr-ventil gemeldet hat und der motor keine leistung mehr abrufen konnte. leider war ich zu dem zeitpunkt gezwungen ein wenig zu fahren ( ca. 100km) ohne eine werkstatt aufsuchen zu können. seit dem habe ich dieses problem. sehe aber selber keinen zusammenhang UND 2 werkstätten auch nicht, aber was heißt das schon.
    was ich nicht weiß: laut meiner diagnosemöglichkeit (inpa) verhalten sich die motortemperatur und die kühlmitteltemperatur sehr gleich und meiner meinung nach auch zu hoch (104-110 C°) das widerspricht aber dem was die werkstatt sagt. verschiedene softwarestände bringen da eine gewisse unsicherheit mit.
    da ich das problem eben schon länger habe und mir bisher keiner helfen konnte seit ihr jetzt gefragt. die lösung dessen scheint sehr abwegig zu sein, also immer her mit euren fantasien!
    Danke und viele Grüße - N47
    P.S. ich weis das ich hätte schon lange mal schreiben sollen.
  • Hallo N47,
    ich hatte bis vor kurzem exakt das gleiche Problem mit meinem N47 320d. Lüfter lief in der Stadt bei etwas höherer Last ständig an. Auch nach abstellen des Motors lief er nach. Die Kühlmitteltemperatur bewegte sich in der Stad zwischen 85 und 115 °C. Auf der AB bei 120 km/h pendelte sich die Temp bei ca 112 °C ein.
    Die 90°C sind quatsch, ab ca 104 °C läuft der Lüfter an.
    Die Lösung des Problems war ein defekter Thermostat, der den großen Kühlkreislauf nicht mehr ganz öffnete. Nach dem Wechsel (ca 1h mit entlüften). Seit dem Wechsel steht die Kühlmitteltemperatur festgenagelt bei knapp 90 °C.
    Grüße,
    lorenz
  • Da haben wirs mal wieder...
    Es lebe der entfall der themperaturNzeige...
    Ist bei mir nicht anders nur das meiner halt nicht warm wird...
    Biete Tachoumbau in Wien an
    Bei Interesse PM an mich...
  • Hallo Garnex,
    ich danke dir so dermaßen für deine antwort. genau das habe ich mit meiner diagnosesoftware während der fahrt auch festgestellt das 104°C die schwelle vom schalten des motorlüfters ist. auch deine weiteren beschreibungen passen exakt darauf.
    danke vielmals.
    beide werkstätten sind der meinung das es nicht daran liegt. mit einem habe ich länger diskutiert und konnte es nach meinem verständniss nicht ausschließen können. jetzt habe ich aber den mut das ins blaue raus zu wechseln.
    noch mal vielen Dank für deinen Beitrag!
  • Hallo Garnex,
    danke vielmals.
    Mir erging es ähnlich, beim freundlichen. Da wurde mir auch gesagt das kann nicht an den Thermostaten liegen. Aber jetzt nach dem Wechsel ist wieder alles bestens!
  • Mir erging es ähnlich, beim freundlichen. Da wurde mir auch gesagt das kann nicht an den Thermostaten liegen. Aber jetzt nach dem Wechsel ist wieder alles bestens!
    Hat der N47 schon die elektronisch überwachten Thermostate? Wenn ja hätte es ja eine Fehlermeldung geben müssen.
    die vermutung liegt nahe das es nicht überwacht wird. wissen tu ich es aber nicht. eine fehlermeldung gab es nämlich nicht sonst wären beide werkstätten natürlich sofort der meinung gewesen das es getauscht werden sollte ;) und ich selber hätte auch drauf bestanden.
  • Danke für die Rückmeldung. Freut mich, dass du wieder ruhe hast.
    schöne Grüße
    dasacom
    Aktuell: 250.000km
  • Glückwunsch. War recht einfach zu tauschen ne :)
    Der Thermostat kann nicht elektronisch überwacht werden, da es ein mechanisches Bauteil ist. Theoretisch könnte die Motorsteuerung von einem Fehler ausgehen wenn tmot über x km strecke <88°C oder ständig zwischen 88°C und 110°C schwankt.. Tut sie aber nicht, leider.
  • als ichs in der hand hatte war mir auch klar das es nicht elektrisch überwacht werden kann. selbst wenn... woher soll es auch wissen das es kaputt ist?
