Möglichkeiten zur zusätzlichen Tieferlegung durch Federteller/Domlager, alle Infos dazu in Post 1!!!
  • Vom E85, 86 Teilenummer: 31 33 6 779 613
    Hab aber grad gelesen das die Tieferlegungsfederteller mit den Z4 Lagern nicht passen da das Lager zu flach ist und die Teller schleifen. :thumbdown:
    Von daher ist eine Kombination wohl nicht möglich, da aber die Teller wohl rosten würde ich da eher auf die Domlager zurückgreifen als auf die Teller die effektive Tieferlegung bleibt ja bei beiden Varianten gleich... :P
    [align=center]Ein Mensch braucht keinen Stern, keinen Blitz und auch keine 4 Ringe. Ein Mensch braucht 2 Nieren!!!
    [url='http://www.e90-forum.de/e91-touring/9384-320d-touring-in-arktissilber-metallic.html']Patze´s EX Arktissilberner :click:
  • danke. ga nich so teuer wie gedacht
    naja die teller solln ja 15mm bringen. die domlager nur 10mm?
    15mm wären schon gut.
    und lass doch rosten :D
    wenns 40.000km is gut. dazu brauch ich 3 jahre. dann kann man auch mal neue einbauen :D
    Kannst du mal den Link posten?
    Es gibt ja auch extra Tieferlegungsfedeteller für den Z4...
  • Die Teller bringen auch nur 10mm die 15mm sind nur als Lockmittel das Au die Dinger kaufst! :D
  • Kannst du mal den Link posten?
    Ja aber die Federteller passen dann net bei unseren E9x... ;)
    Hier mal der Link dazu von den E46fanatics
    :link:
  • hmm
    dann isses ja fast besser die Z4 teile zu verbauen oder?
    is das nicht auch einfacher einzubauen als federteller?
    Ist hin wie her Federbein muß so oder so raus! ;)
  • Ja aber die Federteller passen dann net bei unseren E9x... ;)
    :link:
    Die Z4 Domlager passen in die E9x Federteller, aber die Z4 Federteller passen nicht zu den E9x Federn oder wie?
    Weißt du das gewiss oder ist das eine Vermutung?
  • Ich nicht aber hier im Forum hast einer! ;)
    Die Federteller passen nicht weil da noch net mal die Feder richtig sitzen würde der Z4 hat andere Federn drinne...
    Daher weiß ich das genau! ;)
