Nur so also vorsichtige Frage: Du hast dich aber schon genau informiert über die Aktion?
Man kann da auch ein paar Sachen falsch machen...
Die Frage nur deshalb, weil du wissen wolltest ob die Steckerhülse zur Ölwanne passt.
Die beiden Teile haben nix mit einander zu tun.
Die Steckerhülse/Dichthülse steckt in der Mechatronik und ist dort durch einen Schieber arretiert.
Nach Demontage der Ölwanne siehst du einen weißen Clip.
BEVOR du den ziehst, musst du den Getriebestecker außen entriegeln und abziehen (Bajonett-Verschluss).
Bitte nicht die Kontakte des Steckers berühren.
Dann kannst du den Clip ziehen und die Hülse nach außen abziehen (geht manchmal schwer).
Die neue Hülse geht nur in einer Orientierung rein also auf die Ausrichtung der Kunststoffnase achten.
Die Hülse muss absolut korrekt sitzen, sonst lässt sich der Arretierclip nicht wieder hochschieben und verriegeln.
Getriebeöl-Stand bitte unbedingt bei 40° Grad prüfen bzw. einstellen.
Temperatur per Tester auslesen und nicht mit einem Thermometer rumspielen
Viel Glück!
