Kann mir jemand die Anleitung zum Ausbau des Wischwasserbehälters zukommen lassen bitte?
Danke
Anleitungen hat Chief schon gepostet
Rechne mit zirka 2 Stunden Arbeit!
Danke
Eijeijei. Hatte gehofft das es nicht ganz so aufwendig ist.
Gibt es sonst noch eine Möglichkeit diesen Glibber bei den Sieben wegzubekommen?
Ich glaube nicht, da er sich ganz unten im Behälter an den Sieben festsitzt!
Ich hatte das gleiche Problem auch schon.
Ich habe den Tank das erste mal ausgebaut und ihn nur geleert und mit kaltem Wasser aus gespült. 3 Wochen später war wieder alles dicht.
Dann hab ich ihn nochmal aus gebaut und in der Badewanne mit Spülmittel und heißen Wasser gereinigt. Dann noch gründlich mit warmen Wasser aus gespült und seit dem hab ich ruhe.
Christian
Gesendet von meinem SM-T810 mit Tapatalk
Wer den Tank nicht ausbauen will, kann ja auch mal damit rumexperimentieren ![]()
So ich kann den ganzen Mist heute nochmals durchkauen, ich glaube ich habe nicht fen ganzen Glimmer entfernt. Na super, dann gibt es heute halt einen Bastelnachmittag.....
Gesendet von meinem LG-H815 mit Tapatalk
Welchen Scheibenreiniger bzw. Frostschutz verwendest du?
Kommst destilliertes oder Leitungswasser in den Tank?
Normalerweise einen aus dem Baumarkt bis -20....keinen konzentrierten mehr den man mit wasser mischen muss... Habe jetzt aber nur 11/2 für die Arbeit gebraucht....
