Hi,
heute sind meine neue pedale gekommen, jetze habe ich mal ne frage, hat die einer von euch schon eingebaut ? Muß man unbedingt löcher bohren, oder hat jemand von euch die einfach nur geklebt?
Danke, mfg Dragos.
PS: Die meine ich:
Hi,
Danke, mfg Dragos.
PS: Die meine ich:
Hab die selben. Die werden verschraubt. Tust erst die Gummis von den Pedalen runter, und bohrst löcher rein. Das Bremspedal ist aus Eisen.
Wenn du die nur klebst sehen die Löcher für die Schrauben ja "leer" aus. Ob das so gut kommt?
Die löcher kriege ich schon zu... glaube/hoffe ich... X-P
Edit: Würde nicht so gerne bohren...
Hallo!
... und einmal mit dem Klump-Fuß voll ins Eisen (Bremse) gelatscht und das Ding hüpft Dir vom Pedal... (hast Du Dir schon mal die Gummis angesehen, die serienmäßig da drüber gestülpt sind??? :8o: )
Meine Güte - das kann doch nicht so schwer sein, mit einem 4er Bohrer da 12 Löcher in die drei Pedale zu bohren... :gruebel: Das wäre mir meine Sicherheit auf jeden Fall wert...
Just my 2 Cents...
Wenn du das mit Karosseriekleber anklebst hällt das Bombenfest und ewig. So hatte ich mein Gaspedal beim Audi angeklebt, damit hättest ein anderes Auto abschleppen können so fest war das.
Hallo!
Ok, Du weißt aber schon, wie diese Pedal-Auflagen aufgebaut sind???
Da ist unten drunter in der Mitte großflächig eine dünne Gummiauflage, aus der die Gummistege, die durch die Alupedale als Rutsch-Schutz gehen, rausragen...
Dann müsstest Du mit Deiner Kleberei ja zuerst die Gummiauflage mit den Gummistegen in die Pedalauflage kleben und dann die Pedalauflage aufs Pedal - aber mit der Gummiauflage... Ich weiß nicht, ob die Gummiauflage das aushält als Verbindungsglied zwischen Auflage und Pedal...
Und vor allem: was machst Du denn nach 100.000 km, wenn die Gummistege mal verschlissen sind??? Reißt Du dann die ganzen Pedale raus und baust neue ein???
Na ja, das war ja nur ne frage, weil wie gesagt will ja ungerne löcher in meine pedalen boren...
mfg Dragos.
Klingt jetzt vielleicht n bisschen doof, aber das hätteste Dir ja mal vorher überlegen können
Also ich würde die auf jeden Fall mit Schrauben befestigen, bin kein Freund von Klebelösungen... das Edelstahl-Pedalset von BMW übrigens, da werden die Auflagen einfach drüber gestülpt wie die originalen auch. Das Gespedal ist sogar komplett dabei. Wenn Dir die gefallen, dann vielleicht die? So kommst Du jedenfalls ums bohren rum wenn du es wirklich nicht willst.
Hallo!
Zitatdas Edelstahl-Pedalset von BMW übrigens, da werden die Auflagen einfach drüber gestülpt wie die originalen auch
Uff - ok, das hab ich auch gerade gesehen -man sieht es hier sehr schön... wobei mir diese Pedalerie überhaupt nicht gefällt - aber das ist Geschmacksache...
@ Dragos:
Wenn es Dir ums Zurückrüsten geht, verstehe ich die Frage trotzdem nicht - weil wenn Du die Pedale klebst, Du sie auch nicht mehr runter bekommst (außer Du hast sie schlecht geklebt...). Beim Brems- und Kupplungspedal sieht man hinterher, wenn Du die serienmäßigen Gummikappen wieder drüber stülpst, sowieso nichts mehr, nur das Bremspedal hätte noch entsprechende Löcher... Die kannst Du aber sicher auch wieder irgendwie zu machen - wenn Du das mit Metall hinbekommen würdest, dann doch sicher auch mit Kunststoff schwarz...
Viele Grüße
