Ein springender Lambda Wert könnte nach einer defekten Lambdasonde oder der Leitung zur Sonde klingen. Der Fehler sagt ja quasi, dass der Kat nicht mehr effektiv arbeitet, das Auto geht also davon aus der ist defekt. Das kannst du nur messen in dem du die Abgase mit externer Sonde selbst misst.
![](https://www.e90-forum.de/images/avatars/0a/1421-0a2d1c61a1c4d7f8ed1b0626a47ca70f672359df.jpg)
330i motorkontrollleuchte mit fehlercode
Das standardmäßig mittlerweile alle glauben mit dem Zurücksetzen von Adaptionen eine Verbesserung zu erzielen...oftmals passiert hier genau das Gegenteil...
Vllt mal mit IN*A auslesen und die Details anschauen.
Ein springender Lambdawert kann auch abhängig vom Magerbetrieb begründet sein und somit völlig normal (je nach Fahrzustand)....
Poste doch mal was im FS steht mit IN*A ausgelesen.
