Habe den Sensor hinten links getauscht und nun leuchtet eines der Symbol für Bremse (?) nicht nur gelb sondern rot Evtl ist der neue Sensor nicht der richtige? Oder muss ich erst den Fehlerspeicher löschen o.ä.?
insider: was würdest du für das Aggregat wollen? Bitte PN. Danke!
Sind im alten Sensor noch alle Kontakte drin? Hatte das am E46 mal, da steckte dann einer der beiden Kontaktstifte noch im Fahrzeugseitigen Stecker. Durfte also erstmal den Stecker zerlegen bevors weitergehen konnte.
