Hallo, bitte euch um Hilfe. Bei meinem e92 funktionieren seit gestern die rechten Multifunktionstasten am Lenkrad nicht ?? Habe schon andere Tasten samt Verkabelung probiert gehen auch nicht !! Hatte von euch schon wer das Problem ??? Danke im Voraus MfG Flo
Mufu Tasten funktionieren nicht mehr
die anderen funktionierten nachweislich in einem anderen fahrzeug?
Ja eigentlich schon...
Bis zum Ausbau laut meinem Freund !!
Habe Gestern neue Kabeln samt Tasten für die Mufu eingebaut, sicherheitshalber tauschte ich die Fahrerairbagkabeln auch gleich !! Hat nichts genutzt Die rechten Tasten und die Beleuchtung funktionieren trotzdem nicht !! Sicherungen hab ich kontrolliert sind alle gut. Kann mir bitte wer weiterhelfen ???
Schaltzentrum Lenksäule/Wickelfederkasette könnte ein Grund sein. Wobei wenn es NUR die MuFu betrifft könnte das auch an der Headunit (Radio/Navi) liegen......
Und was kann man bei der Headunit machen ??
Die Headunit ist das Navi oder das Radio, wenn das nen Schlag hat ist das günstigste das Teil zu tauschen. Allerdings würde ich hier erstmal ne komplette Fehlerdiagnose von Lenkrad bis zur Headunit machen, Teile quer tauschen etc.
Schon den Fehlerspeicher ausgelesen?
Das wahrscheinlichste ist wohl ein gebrochenes Kabel in der Wickelfederkasette.
Leider kostet die um die 100 € und das Lenkrad mit Airbag muss ausgebaut werden. -
wofür allerdings ein normaler mittlerer schlitzschraubendreher und ne 17er nuss ausreicht...
