heute morgen beim Losfahren zur Arbeit hat's bei uns eine Außentemperatur von ca. 7 Grad gehabt (laut BC), und mir ist folgendes aufgefallen: im kalten Zustand klingt der Motor beim leichten Beschleunigen wie eine Turbine, zwar nicht laut, aber unangenehm. Zudem fährt sich der Wagen extrem zäh, die Gänge wollen regelrecht reingepresst werden, Reaktion aufs Gasgeben folgen mit leichter Verzögerung.
Mir ist klar, dass ein kalter Motor nicht so gut läuft wie ein warmer, aber ist das so normal? Wie wird das dann erst im Winter bei -10°? Ich fahr den Motor dann auch extrem vorsichtig, kein Beschleunigen über 2500 RPM. Kann man irgendwo die Motor(öl)temperatur ablesen? Leider ist mein Arbeitsweg zu kurz (9km) um richtig warm zu werden, und dazu leider mit extremen Höhenunterschieden ausgestattet (am Berg braucht man einfach auch bei kaltem Motor ne gewisse Leistung um hoch zu kommen).
Bringt es eigentlich was, einmal in der Woche eine etwas längere Tour zu fahren, um den Motor von den vielen Kurzstrecken unter der Woche etwas zu entlasten, oder ist das Unsinn und einfach nur eine weitere zusätzliche Belastung für die Verschleißteile?
Danke ![]()
