Hallo, ich hab exakt das gleiche Problem wie fettermetzger.
Was hat den letztendlich bei dir/ bei euch das Problem behoben?
Vielen Dank
kompletter Stromausfall, Rückrufaktion?!
Ich denke es ist trotzdem das Batteriekabel an der Junction-Box. Als ich den Fehler hatte habe ich nur den Flachstecker mit der Zange gebogen damit er wieder fester Sitzt. E92 von 2008
Ich hab heut mal den Stromkasten ausgebaut, allerdings bekomm ich den Batteriestecker einfach nicht raus.
Wo muss ich drücken bzw ziehen, damit ich den Batteriestecker aus dem Stromkasten bekomme?vielen Dank im Voraus.
LG -
Hallo danke erstmal.
wie hast den batterieStecker da rausbekommen?
ich versuch das nun schon seit zwei Stunden.
lG -
So sieht das bei mir leider nicht aus.
Du weißt aber schon dass mehr Beispiele da sind ,zb Nr21 ? Und bitte in einem Thread posten - Mehrfachpostings sind ein nogo.
Ja aber der Stecker ist da nicht aufgelistet. Tut mir leid, bin relativ neu in dem Forum.
Hallo zusammen,
bei mir ist das Problem heute wieder aufgetreten. Ich habe im Februar die Kontakte des Steckers „nachgebogen“, dass ist aber wohl keine endgültige Lösung. Kann mir jemand sagen ob ich den Stecker separat nachbestellen kann? Bzw. bekomm ich den dann selbst ans Kabel oder gibt es das nur komplett von BMW? Das ganze Kabel zu tauschen traue ich mir nämlich eher nicht zu. Habe auch schon überlegt den Stecker zu bearbeiten, hat da jemand Ideen?
Beste Grüße -
