Hallo Zusammen,
ich war mit meinem 330d (E91 Facelift) beim Service.
Die Serviceanzeige hat mich nach 34tkm zum Ölwechsel gerufen. Nach dem Service steht auf der Anzeige 25tkm bis zum nächsten Ölwechsel.
Ist das der Standardwert, der sich mit der Fahrweise dann anpasst oder muss ich nochmal zur Werkstatt, um die Anzeige zurückzusetzen?
Vielen Dank schon mal,
Michael
Serviceanzeige: zu geringe Laufleistung
34tk das selbe öl?! naja, muss jeder selbst wissen. ich halte die 25tk schon für viel zu lange...
für die wechselintervalle schaust du am besten in dein serviceheft. -
Mir ging es eigentlich darum, ob die Anzeige sich selbstständig wieder auf 34tkm "hochsetzt" oder ob die Werkstatt mich früher sehen will.
Michael -
Du musst sie bullen. Sollte aber die Werkstatt machen direkt beim Service.
35.000 das gleiche Öl ist aber zu lange
Frag am besten deine Werkstatt.
Aber in der Regel steht dort nach dem Zurücksetzen etwas über 30.000km.
Du kannst den Wert auch selbst reseten, das hat keine Einschränkungen für dich,
wenn du den Service laut Vorgabe hast erledigen lassen.PS: Finde es auch zu lange aber mein 1. Ölwechsel Eintrag im Serviceheft lag auch bei über 30.000km... halt laut "Vorgabe".
Ich empfehle aber eher alle ca. 15.000km/1Jahr. -
Werde ich mal probieren, erstmal vielen Dank!
Ich hab meine Intervallanzeige extra verkürzt(13tkm oder 2 Jahre), andere wollen sie sogar verlängern...
Reichen 26 oder 30tkm pro Intervall denn nicht??? Es hat schon seinen Sinn das Öl REGELMÄßIG zu wechseln...
Wenn wir schon einmal dabei sind habe ich eine kurze Frage dazu.Ein Fahrzeug ( Diesel ) hat jetzt ca 13000 km und ein Jahr das Öl im Motor.Ich wechsel sonst das Öl Jährlich,nur stellt sich mir die Frage da das Fahrzeug bis März bestenfalls zusätzlich 3000 km Laufleistung dazu bekommt ob ich da nicht besser warte bis März 2015 .Also Ölwechsel nach dem Winter ?Fahrzeug ist Garagen Fahrzeug und in Köln gibt es den Winter meistens nur im Kalender.
Bis März sollte es keine Probleme geben mit 16tkm und einer Ölfüllung.
Optimal ist es natürlich VOR dem Winter frisches Öl einzufüllen, aber im Frühjahr ist es auch kein Beinbruch wenn da der Wechsel gemacht wird.
