Hallo zusammen,
ich würde mich sehr über ein kleines E90-Forum-Weihnachtsgeschenk in Form eines Rats für mein Problem freuen.
Seit vorletztem Winter funktioniert meine Standheizung nur noch sporadisch. Alle paar Mal schaltet sie auf Fehlermeldung und blockiert dann bis ich wieder die Sicherungen rausziehe.
Nach Suchen im Forum hier bin ich darauf gekommen, dass ggfs. die Kohlen der Zusatzwasserpumpe (das ist die mit dem angeschlossenen Wasserventil) abgewetzt sein könnten. Also habe ich mich damit versucht, die Kohlen auszutauschen. Dabei sind mir zwei Schrauben an der Pumpe abgerissen, die ich ums Verr*cken nicht mehr raus bekommen habe. Auch alle Versuche mit Dremel & co scheiterten, weshalb ich letztenendes die Pumpe weggeschmissen und mir beim freundlichen eine neue für 303.- Euronen "gegönnt" habe.
Eben habe ich die Pumpe eingebaut und wollte danach das Kühlsystem nach "Plan" entlüften. Zündung an -> beide Temperaturregler auf 28 Grad, Lüftung auf unterste Stufe und -> die ZWP, die dann wohl anlaufen sollte machte: NICHTS. Alle Versuche, das drecksding in Gang zu bringen, scheiterten. Auch die viel angepriesene Methode, 10 Sek. aufs Gas zu treten, um den Entlüftungsvorgang anzuleiern, brachte nichts. Daher habe ich letztenendes "so gut wies geht" nach der alten Schule (Entlüftungsschrauben am Kühlmittelbehälter undf AGR Ventil) entlüftet und den Motor einmal bis zum offenen Thermostat warmlaufen lassen. Da der Motor nun schon schön warm war, habe ich mal die Restwärmetaste ausprobiert und diese hat die ZWP angeworfen, sie surrte dann schön wie sie sollte.
Nachdem der Motor wieder kalt war, hab ich nochmal die SH versucht anzuwerfen -> Störung.
Nun stört mich das massiv, dass die ZWP nicht läuft wie sie soll - und ich könnte mir gut vorstellen, dass die SH tatsächlich deshalb auf Störung schaltet.....
Gibt es denn eine logische Erklärung dafür, warum die ZWP nicht macht, was sie soll? Ganz defekt / Kabelbruch etc. kann es ja nicht sein, wenn sie bei Restwärme läuft. Kann es denn tatsächlich sein, dass die Junction Box einen Hau weg hat?? Macht das Sinn ? Oder mache ich einfach was falsch beim "Ansteuern" der ZWP?
Würde mich echt freuen, wenn jemand ne Idee hat. Das ganze tendiert nämlich gerade dazu, mir Weihnachten 2014 zu vermiesen ![]()
Achso, und noch eine letzte Frage: Kann mir jemand Empfehlungen geben für bestmögliche Kühlmittelentlüftung OHNE Zwp ?
Viele Grüße, schonmal vielen Dank und Frohe Weihnachten !!
