Hallo zusammen,grüsse euch natürlich und hoffe auf ein wenig hilfe...
Fahre ein E91 mit navigation professionell leider ohne tv oder dvd funktion,was ich eigentlich gerne haben möchte da ich viel autobahn usw fahre.Nun würde mich interessieren was man machen müsste und vor allem wie und was man machen kann bzw könnte. Gruss Basti
Tv bzw dvd modul
TV gucken und Videoabspielen während der Fahrt ist nicht erlaubt (daher werkseitig nur im stehenden Zustand möglich). Just 4 Info. Wirste dabei erwischt, gibt's Punkte.
Ansonsten musst du das freischalten lassen und das während der Fahrt gucken Codieren. -
TV gucken und Videoabspielen während der Fahrt ist nicht erlaubt. Just 4 Info. Wirste dabei erwischt, gibt's Punkte.
Aber auch nur wenn die passende Hardware vorhanden ist.Aus welchem BJ ist dein Fahrzeug?
Ist ein e91 touring 330D baujahr 12/2007
Ich weiss das es nicht erlaubt ist und ich weiss das es dann umcodiert werden muss allerdings ist es mir egal.
Willst du während der Fahrt fernsehen?
Wenn es für den Beifahrer ist, Ok. Abe wenn es für den Fahrer gedacht ist Verantwortungslos....
Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk
Welches Navi hast du denn?Je nach dem welches verbaut ist richten sich deine Optionen-zB:Fiscube/Dension/original usw
Fahre mit meiner freundin oft am wochenende nach flensburg und das sind ca 450 km ein weg. Und da schaut sie gerne ne dvd oder tv .
Nach meines wissens hab ich das grosse darin CIC navi professionell. Mit dem dvd laufwerk und den 1-8 tasten...Vielen dank schon mal für das Interesse
Schau Dir einmal das hier an:
http://www.kochaudio.de/shop/p…info.php?products_id=7375Bevor Du es bestellen solltest, muss man aber zuerst genau sehen, ob es wirklich mit Deinem Fahrzeug funktioniert.
Grüße MIke
Das sieht schon mal sehr gut aus....
Also ich hätte schon mal nicht die braune berfläche heisst dann wohl kein software update ?
Hat denn wer hier sowas verbaut zufällig was wäre es für eim aufwand das zu verbauen?danke danke
